Relais-Problem
02.09.2008, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2008 11:11 von MikeS81.)
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Relais-Problem
Hallo Oli,
normalerweise sollte da nur die Referenz und der Error durchverbunden sein, außer im letzten da ist es auf "Default" eingestellt, kannst du an dem Punkt am Ausgang erkennen Wink.
Mike
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 11:08
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:14
Relais-Problem - Marcus A - 01.09.2008, 11:15
Relais-Problem - of209 - 01.09.2008, 17:49
Relais-Problem - MikeS81 - 01.09.2008, 19:29
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 07:42
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 11:05
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008 11:09
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 11:18
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:22
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 12:39
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 12:45
Relais-Problem - of209 - 02.09.2008, 12:56
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:00
Relais-Problem - cb - 02.09.2008, 13:09
Relais-Problem - MikeS81 - 02.09.2008, 13:12
Relais-Problem - jg - 02.09.2008, 13:32
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008, 13:28
Relais-Problem - cb - 03.09.2008, 15:58
Relais-Problem - of209 - 03.09.2008, 18:10
Relais-Problem - of209 - 04.09.2008, 10:24
Relais-Problem - cb - 04.09.2008, 10:40
  Zeitsteuerung für Relais Starlancer 2 4.455 06.06.2013 11:31
Letzter Beitrag: Starlancer
  5v Relais schalten nicht! NI USB 6008! Bitt um Hilfe Su27_Kos 6 9.776 16.04.2009 19:20
  Relais ansteuern sifiland 0 5.220 29.04.2005 12:34
Letzter Beitrag: sifiland
