Conditional Disable Struktur
15.09.2008, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 08:32 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Tach Kolleschen,
mir stellt sich grad die Frage, wie sich die Conditional Disable Struktur verhält, wenn das VI kompiliert ist. Entfernt der Compiler alle SubDiagrams, die "unzutreffend" sind?
Die Hilfe gibt da leider nur Auskunft, wie es sich verhält, wenn man diese Struktur auf dem FPGA einsetzt, nicht aber, wie sie sich unter RT oder auf dem PC verhält ...
Danke & Grüße,
CB
Kompiliert bedeutet hier Executable? Oder kompilieren des Diagramms nach Änderungen?.
Meines Wissens wird alles was durch die Con-Dis-Struktur ausgeblendet wird nicht in der Exe aufgenommen.
VDB
Conditional Disable Struktur - cb - 15.09.2008, 08:16
Conditional Disable Struktur - VDB - 15.09.2008 08:32
Conditional Disable Struktur - cb - 15.09.2008, 08:42
Conditional Disable Struktur - VDB - 15.09.2008, 09:26
Conditional Disable Struktur - jg - 15.09.2008, 09:34
  Conditional Disable Structures ?? seni austria 3 3.280 02.06.2021 07:59
Letzter Beitrag: seni austria
  Button Enable bzw. Disable galilio 13 11.064 19.04.2016 10:06
Letzter Beitrag: Freddy
  VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling BNT 2 5.725 04.03.2014 16:18
Letzter Beitrag: BNT
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 13.215 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Diagram Disable/Enable verändert Funktion des VI gottfried 1 3.867 07.09.2010 14:52
  Eigenschaft Enable Disable über Referenz setzen GT123 15 13.986 31.08.2009 06:03
Letzter Beitrag: GT123
