serielle Schnittstelle
17.01.2009, 12:47
stevenhiker Offline
' schrieb:Könnte es sein, dass etwas mit dem "Terminal Char" nicht passt?
Vielleicht braucht dein Regler noch einen Abschlussbuchstaben für den Befehl?
Oder du hast in den Einstellungen "Terminal Char" auf TRUE, und das will dein Regler gar nicht?
Hallo Jens,
also ein Abschlußbuchstabe scheint nicht nötig und Terminal Char ist auf FALSE.
das scheint es nicht zu sein..
trotzdem Danke
Stefan
serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009, 11:34
serielle Schnittstelle - jg - 17.01.2009, 12:11
serielle Schnittstelle - eg - 17.01.2009, 12:46
serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009 12:47
serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009, 12:56
serielle Schnittstelle - stevenhiker - 17.01.2009, 13:15
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.527 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.204 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.218 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.359 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.324 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.485 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
