Write to measurement file
03.02.2010, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2010 15:35 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Der DAQ Assistant ... hatte ich mir schon gedacht. Keine Ahnung ob Dynamic Data (blauer Draht) das mit dem Namen vielleicht garnicht kann.
Du könntest versuchen den Task vom DAQ-Assistenten an das Write-to-mearurement.VI anzuschließen. Darin sollten die Kanalnamen enthalten sein.
Ansonsten musst du entweder das Speichern oder die DAQ Geschichte zu Fuß machen. Also nicht mit den Express VIs. Das zweite dürfte sehr einfach sein: rechte Maustaste auf den Assistenten und dann "DAQmx-Code erzeugen". Dann hast du mehr Freiheiten.
Write to measurement file - kike - 03.02.2010, 14:11
Write to measurement file - dimitri84 - 03.02.2010, 14:39
Write to measurement file - kike - 03.02.2010, 14:51
Write to measurement file - dimitri84 - 03.02.2010 15:02
Write to measurement file - kike - 04.02.2010, 09:57
Write to measurement file - deicebear - 22.11.2010, 15:35
Write to measurement file - deicebear - 07.12.2010, 12:11
Write to measurement file - deicebear - 20.12.2010, 08:32
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 9.866 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.714 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.461 14.01.2014 21:06
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 13.429 18.07.2013 17:01
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 17.478 08.11.2012 16:44
  Format bei write to spreadsheet file freddyka 2 6.142 19.07.2010 11:00
Letzter Beitrag: freddyka
