Picotest G5100A 50MHz Waveform Generator USB
11.02.2009, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 08:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
ich verwende die USB Version des G5100A 50MHz Waveform Generator der Fa. PicoTest (http://www.picotest.com.tw/). In der Anleitung gibt es nur den Verweise auf den SCPI-Befehlsumfang. Kann mir einer von euch ein Beispiel geben, wie ich SCPI-Befehle an ein Gerät an der USB-Schnittstelle senden kann?
Beste Grüsse, Nils
Das wird wohl ein USBTMC Class Device sein. Das ist mit Ausnahme des Resourcenstrings und möglicherweise der Initialisation eigentlich dasselbe wie ein GPIB Instrument. Also pack Dir mal irgendeinen GPIB Instrument Treiber. Der standard mitgelieferte Agilent 34401 wäre schon mal eine gute Idee. Dort kannst Du sehen wie ASCI Befehle an eine Instrument geschickt werden. Das geht auch mit USBTMC analog und ausser dem Resourcenstring wird das Initialize.vi eventuel schon fast funktionieren, auch wenn die Identifikationquery natürlich einen Fehler zurückgeben wird da der zurückgelesene String nicht mit dem erwarteten übereinstimmt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Picotest G5100A 50MHz Waveform Generator USB - rolfk - 11.02.2009 07:59
  Generator Steuerung über COM-USB Befehle Comx samuel-stinger 7 6.762 08.12.2010 01:16
  HP33120A Arbitrary Generator ansteuern Diplomand 1 4.331 01.02.2009 13:05
  Signalspeicherung auf HP 33120A Signal Generator Erika 0 3.564 12.12.2007 19:18
Letzter Beitrag: Erika
  Selftest.VI vom Tektronix Generator AFG3021 Problem AndiMetzger 16 12.257 01.08.2007 10:26
Letzter Beitrag: AndiMetzger
  Generator steuern mit GPIB-USB-HS frischerFisch 3 5.995 20.09.2006 14:56
Letzter Beitrag: frischerFisch
  Tektronix Generator AFG3021 über USB-Schnittstelle programm AndiMetzger 4 5.213 28.02.2006 18:31
