Picotest G5100A 50MHz Waveform Generator USB
10.02.2009, 07:59
Nils A. Reinke Offline
ich verwende einen G5100A 50MHz Waveform Generator der Fa. PicoTest (http://www.picotest.com.tw/) Hat jemand von euch passende LV-Treiber oder LV-Programmierbeispiele zu diesem Gerät? Ich verwende die USB-Version des Geräts.
Beste Grüsse, Nils
10.02.2009, 08:03
ich verwende die USB Version des G5100A 50MHz Waveform Generator der Fa. PicoTest (http://www.picotest.com.tw/). In der Anleitung gibt es nur den Verweise auf den SCPI-Befehlsumfang. Kann mir einer von euch ein Beispiel geben, wie ich SCPI-Befehle an ein Gerät an der USB-Schnittstelle senden kann?
Beste Grüsse, Nils
10.02.2009, 08:34
Bitte keine Doppelpostings (vgl. LVF-Regeln)!
Nun zum Thema:
Erkennst Du Dein Gerät im MAX? Wenn ja, dann kannst Du über die VISA-Funktionen mit Deinem Gerät kommunizieren (VISA Open - VISA Write - VISA Read - VISA Close).
11.02.2009, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2009 08:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo zusammen,
Beste Grüsse, Nils
Das wird wohl ein USBTMC Class Device sein. Das ist mit Ausnahme des Resourcenstrings und möglicherweise der Initialisation eigentlich dasselbe wie ein GPIB Instrument. Also pack Dir mal irgendeinen GPIB Instrument Treiber. Der standard mitgelieferte Agilent 34401 wäre schon mal eine gute Idee. Dort kannst Du sehen wie ASCI Befehle an eine Instrument geschickt werden. Das geht auch mit USBTMC analog und ausser dem Resourcenstring wird das Initialize.vi eventuel schon fast funktionieren, auch wenn die Identifikationquery natürlich einen Fehler zurückgeben wird da der zurückgelesene String nicht mit dem erwarteten übereinstimmt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Generator Steuerung über COM-USB Befehle Comx samuel-stinger 7 7.191 08.12.2010 01:16
  HP33120A Arbitrary Generator ansteuern Diplomand 1 4.511 01.02.2009 13:05
  Signalspeicherung auf HP 33120A Signal Generator Erika 0 3.685 12.12.2007 19:18
Letzter Beitrag: Erika
  Selftest.VI vom Tektronix Generator AFG3021 Problem AndiMetzger 16 13.119 01.08.2007 10:26
Letzter Beitrag: AndiMetzger
  Generator steuern mit GPIB-USB-HS frischerFisch 3 6.254 20.09.2006 14:56
Letzter Beitrag: frischerFisch
  Tektronix Generator AFG3021 über USB-Schnittstelle programm AndiMetzger 4 5.506 28.02.2006 18:31
