C programmieren inLabVIEW
14.02.2009, 22:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2009 23:03 von rolfk.)
Beitrag #29
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Keiner wird wohl was anderes als LV nehmen, wenn er eine Messwerterfassung machen muss. Keiner wird was anderes nehmen als C++, wenn er einen Systemtreiber für eine Graphikkarte schreiben soll. Irgendwann wird auch die LV-IDE so weit sein, dass sie so gut ist wie die von Delphi.
Systemtreiber sind oft noch immer in standard C geschrieben. Ist was mühsamer weil man sich da um mehr Dinge selber kümmern muss dann C++ aber das ist oft auch eine Stärke wenn man so nahe am System programmiert.
' schrieb:Ja, so weit ich weiss, ist das im Prinzip möglich, mit den sogenannten Code Interface Node (CIN). Auskennen tu ich mich damit aber nicht. Damit kannst du quasi C-Code einbinden. Soweit ich weiss, brauchst auch noch einen C-Compiler.
Da hast Du etwas falsch begriffen was CINs betrifft. CINs sind im Grunde nicht viel anderes dann DLLs. Du schreibst C Code, compilierst den mit einem Compiler, lässt ein LabVIEW Tool darauf los, das das resultierende Objektfile (unter Windows grundsätzlich eine DLL) in ein anders Format umpackt und lädst das Ganze in die CIN Node. Vorteile zu DLLs: grundsätzlich keine mehr. Nachteile: die Toolchain muss grundsätzlich von LabVIEW unterstützt werden, das CIN wird in ein VI geladen und wenn man dieses VI auf einer anderen Architektur (z.B. Windows -> Unix) lädt ist das eingelagerte binaire File nutzlos und muss manuel durch ein anderes ersetzt werden. Multiplattform VIs sind dadurch eine mühsame Sache.
Wer Englisch kann und eine lange Abhandlung über den Werdegang von CINs und warum man sie heutzutage nicht mehr brauchen sollte, und noch ein paar Tricks um mit DLL's/Shared Libraries eben schon Multiplattform Lösungen zu machen, lesen möchte kann sich ja mal die Texte unter http://expressionflow.com/author/rolfk/ zu Gemüte führen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
C programmieren inLabVIEW - Robi - 12.02.2009, 16:37
C programmieren inLabVIEW - TSC - 12.02.2009, 16:47
C programmieren inLabVIEW - eg - 12.02.2009, 17:03
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 12.02.2009, 17:28
C programmieren inLabVIEW - A.Berndsen - 12.02.2009, 18:54
C programmieren inLabVIEW - eg - 12.02.2009, 18:57
C programmieren inLabVIEW - jg - 12.02.2009, 19:04
C programmieren inLabVIEW - TSC - 12.02.2009, 19:12
C programmieren inLabVIEW - jg - 12.02.2009, 19:35
C programmieren inLabVIEW - Robi - 13.02.2009, 08:21
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 13.02.2009, 08:27
C programmieren inLabVIEW - Achimedes - 13.02.2009, 09:00
C programmieren inLabVIEW - IchSelbst - 13.02.2009, 09:20
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 13.02.2009, 09:39
C programmieren inLabVIEW - VDB - 13.02.2009, 09:47
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 13.02.2009, 09:52
C programmieren inLabVIEW - IchSelbst - 13.02.2009, 10:09
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 13.02.2009, 10:14
C programmieren inLabVIEW - VDB - 13.02.2009, 10:38
C programmieren inLabVIEW - TSC - 13.02.2009, 10:39
C programmieren inLabVIEW - jg - 13.02.2009, 15:23
C programmieren inLabVIEW - TSC - 13.02.2009, 15:46
C programmieren inLabVIEW - RoLe - 13.02.2009, 16:16
C programmieren inLabVIEW - jg - 13.02.2009, 16:31
C programmieren inLabVIEW - Robi - 13.02.2009, 17:41
C programmieren inLabVIEW - TSC - 13.02.2009, 21:02
C programmieren inLabVIEW - Y-P - 14.02.2009, 14:05
C programmieren inLabVIEW - rolfk - 14.02.2009 22:50
  MCP2221 USB-I2C converter mit Labview programmieren sisc 8 19.820 23.10.2018 12:08
Letzter Beitrag: Miecho2
  DLL in Visual C++ 2010 programmieren tt-web 2 8.390 02.05.2010 12:17
Letzter Beitrag: tt-web
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 7.249 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 13.424 24.08.2009 07:57
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 16.157 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
  Simulink Modell dll inLabVIEW einbinden / ausführen MIIIB 11 18.355 28.07.2009 14:09
Letzter Beitrag: MIIIB
