C programmieren inLabVIEW
12.02.2009, 16:37
Robi Offline
8,6
Hallo Leute,
habe jetzt schon die Board Suche gequält bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Meine Frage wäre:
Kann man in LabVIEW C-Programmieren?
Damit meine ich nicht bestehende C Programme einbinden sondern in der LabVIEW Entwicklungsumgebung C Programme (also textbasierte) erstellen und diese zum laufen bringen?
Bitte nicht böse sein falls diese Frage schon oft gestellt wurde
Robert
12.02.2009, 16:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo Leute,
Meine Frage wäre:
Robert
ich vermute mal, dass das nicht geht. LabVIEW ist eine Programmiersprache und C ist eine Programmiersprache. Habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass man in einer Programmiersprache eine andere verwendet (abgesehen von den ganzen Visual-Sprachen die ja erst in eine gemeinsame Zwischensprache übersetzt werden und dann erst für den Rechner aufbereitet werden).
Wenn du C programmieren willst, solltest du eine C-Entwicklungsumgebung verwenden. Oder hast du mal versucht, im VisualStudio LabVIEW zu programmieren?
LG
Torsten
12.02.2009, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2009 17:03 von eg.)
Du kannst Formula Node nehmen. Pro C-Funktion nimmst du einen Formula-Node und schreibst die Inhalte der Funktionen rein. Die Ein- und Ausgänge des Node sind die Übergabeparameter deiner Funktionen.
Dann kannst du die Nodes miteinander verbinden und bekommst somit ein hybrides Programm aus C und LabVIEW.
Musst nur dran denken, dass Fomula Node nur ähnlich der Sprache C ist, es wird also nicht alles unterstützt. Insbesondere wirst du auf Pointer verzichten müssen.
12.02.2009, 17:28
Für was soll das gut sein? Huh
Meine Frage wäre:
Robert
12.02.2009, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2009 18:55 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn Du C programmieren möchtest, dann besorg Dir eine Programmierumgebung dafür!
LV ist dafür nicht geeignet.
Wenn Du Funktionalität verwenden möchtest die in C-Code vorliegt, erzeuge daraus eine DLL, die kannst Du in LV verwenden.
Andreas
@Y-P Beitragszähler++ Wink
Geht nicht, gibts nicht!
12.02.2009, 18:57
' schrieb:Für was soll das gut sein? Huh
Ich habe es benutzt um einige Algorithmen in LabVIEW zu implementieren. Das umprogrammieren hätte viel zu lange gedauert, weil die Algorithmen ziemlich komplex waren. DLL wollte ich irgendwie nicht.
12.02.2009, 19:04
Meine Frage wäre:
Mal schauen, ob und wann rolfk dazu was erzählt...
Ja, so weit ich weiss, ist das im Prinzip möglich, mit den sogenannten Code Interface Node (CIN). Auskennen tu ich mich damit aber nicht. Damit kannst du quasi C-Code einbinden. Soweit ich weiss, brauchst auch noch einen C-Compiler.
rolfk hat auch mal geschrieben, dass das Ganze nicht mehr zeitgemäß ist und wohl momentan nur noch aus historischen Gründen mitgeschleift wird.
12.02.2009, 19:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
schön gesagt!
12.02.2009, 19:35
' schrieb:schön gesagt!
Sinngemäß nicht mein Zitat!
Mal schauen, ob ich was finde, ... , ja, hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6373 , Beitrag Nr. 8!
13.02.2009, 08:21
Robi Offline
8,6
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Warum ich das machen will ist ganz einfach. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Structured Text, c usw programmiert.
Das Projekt muss aber durch Kundenvorgaben in LabVIEW realisiert werden!
Darum hat sich mir die Frage gestellt ob es möglich ist.
Ich werde mal das mit Formula Node probieren. Falls es doch zu umständlich wird werd ich mich wohl mit der grafischen Programmierung anfreunden müssenWink
Gruß Robert
  MCP2221 USB-I2C converter mit Labview programmieren sisc 8 17.259 23.10.2018 12:08
Letzter Beitrag: Miecho2
  DLL in Visual C++ 2010 programmieren tt-web 2 7.430 02.05.2010 12:17
Letzter Beitrag: tt-web
  DLL mit Pointer - Einbindung inLabVIEW sebastian1986 3 6.169 24.11.2009 21:02
  Einführung inLabVIEW Kapitel 15 subzero128 12 10.846 24.08.2009 07:57
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 13.908 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
  Simulink Modell dll inLabVIEW einbinden / ausführen MIIIB 11 15.779 28.07.2009 14:09
Letzter Beitrag: MIIIB
