Fehler bei analoger Messung
20.02.2009, 15:15
' schrieb:Schau bitte mal in meine VI, da ist keine Wait drin
Also bei Timeout kommt doch normalerweise diese Fehlermeldung: -200279:
Ja schon, aber die Frage ist ob die Fehlermeldung angezeigt wird oder nicht. Sie wird angezeigt, wenn an dem betreffenden VI der Fehlerdraht nicht angeschlossen ist. Bei Dir ist aber ein Draht dran, und der Fehler wird nicht ausgewertet (Bzw. erst nach Stop) . Der Fehlerdraht läuft am rechten Schleifenrand in Leere, solang die Schleife nicht beendet wird.
So wie Du würde ich es nie machen, das ist genau der Fall, wo ein Wartefunktion sinnvoll wäre:
Bei jedem Durchlauf wird der Buffer geleert, das wird jedesmal eine etwas unterschiedliche Anzahl sein, und die Schleife dreht sich mit maximaler Geschwindigkeit.
Daß der Buffer überläuft kann so so nicht sein Es sei denn: Das DAQmxRead gibt einen Fehler aus (Den Du hier gar nicht bemerken würdest).
Die bessere Methode ist: Sampleanzahl vorgeben, die auszulesen ist (am DAQmxRead, nicht am SanpleClock!) . Vom Visuellen her genügt es, wenn die Diagramme mit 5 Hz upgedated werden. D.H bei 20kHz Samplerate imme 4000 Samples auf einmal lesen.
Also: Unmittelbar am Fehlerausgang von DAQmxRead mal einen Probe oder Anzeige anzuschließen lohnt sich auf alle Fälle!
Was mir noch auffällt: Warum verknüpfst Du die beiden Arrays nicht einfach mit der Funktion "Array erstellen (Eingäng verknüpfen"
Und noch was: So wie Du es machst, gibt es keine Garantie, daß die Anzahl der gelesenen Samples in beiden Karten immer gleich ist. (Es gibt keinen gemeinsamen Mastertakt) Die Anzahl wird ab und zu um 1 unterscheidlich sein. Wenn dann daraus ein einheitliches Waveform-Array gemacht wird, dann muß LabVIEW improvisieren. Vielleicht sieht das Ergebnis dann mit Deinen komischen Nullstellen genau so aus.
Fehler bei analoger Messung - Toste - 13.02.2009, 11:05
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 13.02.2009, 11:17
Fehler bei analoger Messung - Toste - 13.02.2009, 11:44
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 13.02.2009, 12:29
Fehler bei analoger Messung - cb - 13.02.2009, 14:37
Fehler bei analoger Messung - Toste - 19.02.2009, 11:12
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 19.02.2009, 12:31
Fehler bei analoger Messung - Toste - 19.02.2009, 13:36
Fehler bei analoger Messung - Toste - 20.02.2009, 10:28
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 20.02.2009, 11:07
Fehler bei analoger Messung - Toste - 20.02.2009, 11:19
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 20.02.2009 15:15
Fehler bei analoger Messung - RoLe - 20.02.2009, 15:23
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 20.02.2009, 15:46
Fehler bei analoger Messung - IchSelbst - 20.02.2009, 16:00
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 12:48
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 13:34
Fehler bei analoger Messung - Lucki - 24.02.2009, 14:04
Fehler bei analoger Messung - Toste - 24.02.2009, 15:40
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.974 02.01.2019 08:55
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.779 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 6.068 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.131 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  Problem mit Lesen Analoger Kanäle AlphaDave 14 11.465 12.11.2010 23:04
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.880 07.10.2010 13:13
