' schrieb:PS: Sorry, ich glaube ich verwechsele immernoch Bits und Bytes. Es müßte wohl korreckt heißen, daß die ersten zwei Byte das "p" sind und dann 4 Byte für den Wert kommen. Ob das nun insg. 8 oder 16 Byte werden muß ich morgen mal nachgucken...
Wie bitte? Wenn du nicht Unicode beim Versenden der Befehle verwendest, dann ist 1 Buchstabe bei ASCII-Code auch 1 Byte im Speicher und nicht 2!!!
Ich glaube eher, was du durcheinander bringst, sind HEX-Code eines ASCII Buchstaben und die Übersetzung deines Stellwertes in eine HEX-Zahl (bzw. String).
Also: wenn du ein kleines "p" als ASCII-String sendest, dann sendest du 1 Byte (auch wenn der HEX-Code 70hex ist).
Was anderes bei der Zahl. Laut deiner Aussage soll eine Zahl (z.B. 255) als Hex-Zahl (das wäre bei 255 = FF) dargestellt werden und diese dann als String (in diesem Fall also wieder FF) gesendet werden. FF sind aber wieder nur 2 Byte!
Wenn die Breite immer 4 Zeichen oder, was eine idenstische Aussage bei ASCII-Code ist, 4 Byte sein soll, dann schreib das bitte auch so.
Mein VI musst du dann natürlich etwas abändern, wieder auf 4 Byte bei der Zahlwandlung verlängern, und dann nur noch 3x 0 anhängen. (Schau hier nochmal genau nach, soll das ASCII-Zeichen 0 oder der ASCII-Code 0 angehängt werden!)
Und wenn du häufig Daten sendest, dann lass die Schnittstelle offen. Zerleg das ganze in schöne kleine SubVIs (Öffen, Befehl schreiben,
Rückmeldung lesen und auswerten, Schnittstelle schließen)
