Datenaustausch zwischen 2 PCs
05.03.2009, 12:14
finalcu Offline
8.0
Hallo Zusammen
Ich habe das folgende Problem: Eine Kamera liefert Daten die von einem PC ausgewertet werden (die Software für die Auswertung wird in C++ geschrieben). Dieser PC soll dann die Ausgabe der Auswertung an einen anderen PC im selben LAN schicken. Die Daten auf diesem PC sollen von LabVIEW erfasst werden. Wie mache ich am einfachsten die Verbindung zwischen den beiden PC's (über LAN via UDP z.B)? Ich kenne mich mit LabVIEW nicht aus, daher wollte ich mal fragen, was ihr mir empfehlen würdet (dann kann ich mich in diesem Gebiet mal einlesen).
Folgende weitere Informtation könnten nützlich sein:
- LabVIEW und die Kameraauswertung können nicht auf dem selben PC ausgeführt werden, d.h das Einbinden von DLL's in LabVIEW ist leider keine Lösung
- Pro Sekunde werden 90 Frames ausgewertet und pro frame sollen lediglich einige Bytes an den "LabVIEW PC" geschickt werden, das heisst die Übertragung ist nicht allzu gross...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
finalcu
Datenaustausch zwischen 2 PCs - finalcu - 05.03.2009 12:14
Datenaustausch zwischen 2 PCs - eg - 05.03.2009, 13:29
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 05.03.2009, 20:18
Datenaustausch zwischen 2 PCs - finalcu - 05.03.2009, 21:07
Datenaustausch zwischen 2 PCs - rolfk - 06.03.2009, 08:42
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 06.03.2009, 09:21
Datenaustausch zwischen 2 PCs - jg - 06.03.2009, 10:17
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Y-P - 06.03.2009, 11:14
Datenaustausch zwischen 2 PCs - Toml - 16.10.2009, 12:41
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.231 21.11.2019 18:50
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.580 05.07.2016 20:13
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.604 13.01.2014 13:11
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 14.581 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
Question Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe) F.Bi 9 13.314 18.10.2011 13:31
Letzter Beitrag: F.Bi
  Datenaustausch zwischen 2 PCs Michael_ 5 7.560 31.01.2010 12:57
Letzter Beitrag: Michael_
