05.03.2009, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2009 13:23 von htw10870.)
htw10870
![*](images/labview/lvfpip.gif)
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
Datenaustausch zwischen 2 PCs
bei den LV Examples gibts bei Networking "Multiple Connections - Server.vi" und "Multiple Connections - Client 1.vi" - das entsprechend zurechtgestrickt funktioniert hervorragend.
05.03.2009, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:26 von eg.)
05.03.2009, 20:18
Y-P
Ich mach' das immer mit "Shared Variables".
Funktioniert super und ist ziemlich einfach.
05.03.2009, 21:07
finalcu
8.0
' schrieb:Ich mach' das immer mit "Shared Variables".
Herzlichen Dank für die rasche Antworten. Funktioniert das mit shared variables auch übers LAN? Ich schaue mir mal die anderen Vorschläge an und melde mich wieder wenn es Probleme gibt
lg
finalcu
06.03.2009, 09:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 09:22 von Y-P.)
Y-P
Wenn die Anwendung nachher als Exe läuft, muss man nur auf dem Server (programmatisch) deployen (Bsp. hier im Forum). Dabei muss die "Shared Variables Library" dynamisch in die Exe mit eingebunden werden.
Auf dem Client muss nur im Aliases-File die IP-Adresse des Servers eingegeben werden.
In der Entwicklungsumgebung funktioniert es (wenn man gleich übers Netzwerk arbeiten will) etwas anders (Rechner mit Bind-to-Source,... einbinden). Ist aber auch kein Problem.
Ich mache es immer so:
Ich entwickle auf einem Rechner. Dann muss ich nichts umstellen und am Schluss wird es wie anfangs beschrieben auf meine Rechner verteilt.
06.03.2009, 10:17
jg
@Y-P: Aber funktioniert das auch, wenn das andere Programm kein LV-Programm ist? Wenn ich richtig verstanden habe, ist der "Sender" ein C++ Programm.
06.03.2009, 11:14
Y-P
Achso.... Das könnte auch irgendwie klappen, zur Not wenn er die C-Daten in einem kleinen LabVIEW-Programm verschickt. Würde mich aber auch mal interessieren, ob es komplett ohne LabVIEW geht. Die SVE muss aber wohl laufen.
' schrieb:@Y-P: Aber funktioniert das auch, wenn das andere Programm kein LV-Programm ist? Wenn ich richtig verstanden habe, ist der "Sender" ein C++ Programm.
22.03.2009, 17:16
montanaro
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
' schrieb:Achso.... Das könnte auch irgendwie klappen, zur Not wenn er die C-Daten in einem kleinen LabVIEW-Programm verschickt. Würde mich aber auch mal interessieren, ob es komplett ohne LabVIEW geht. Die SVE muss aber wohl laufen.
mal abgesehen von der eigentlichen Frage, mich haben die shared variable ganz schön fertig gemacht. Vielleicht weil ich diese Variablen eigentlich im Zusammenhang mit einem OPC-Server verwendet hatte. Ab Version 8.6 ging es einigermassen besser und vor allem schneller(!!). Aber als ich mir die Lösungen von eg angeschaut hatte stand für mich eines fest: nie mehr SV für die Kommunikation zwischen mehreren PC's. Hier funktioniert nur TCP/IP einwandfrei. Das nur nebenbei..
Grüsse
montanaro
