RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen
13.03.2009, 08:28
SPS-Fuzzi Offline
95*
Ja stimmt schon. Anbei nun zwei VI-Auszüge.
Bei COM_Open starte ich mit "Settings x starten" das Initialisieren und Öffnen der Ports. Dies passiert im Sub-VI 5015Init. Das funktioniert alles noch, deshalb habe ich der Übersichtlichkeit wegen die Sub-VIs Init und Sett. nicht mit angehängt.
Beim Schließen im Bild COM_Close wird erst der Port eingestellt, nach Drücken des Trennen-Schalters wird ein Command-String auf die Schnittstelle geschrieben, 1000ms gewartet und dann der COM-Port geschlossen und wieder 1000ms gewartet. Es gibt nie einen Close-Error, der Output ist immer Null. Die ganze Prozedur für die 3 Ports. War zuerst automatisch, habe ich dann auf manuell geändert, um zu sehen was wann passiert.
Fakt ist: nur der zuletzt geöffnete Port lässt sich schließen.
Die Sub-VIs sind bereits reentrant, eingestellt ist Ablaufinvariante Ausführung, Kopie für jede Instanz vorbelegen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß SPS-Fuzzi
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch klein sind.
RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen - SPS-Fuzzi - 13.03.2009 08:28
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.246 25.11.2019 00:14
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 6.116 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.785 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.240 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  COM Ports PollysFriend 11 18.197 11.04.2016 15:21
Letzter Beitrag: Emma
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 12.212 29.08.2015 22:14
