RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen
12.03.2009, 13:37
SPS-Fuzzi Offline
95*
Hallo zusammen !
Bin ganz neu hier und habe im VISA-Unterforum schon einige Tipps gefunden, um mein erstes Projekt auf die Beine zu stellen. Es müssen drei Messgeräte an den seriellen COM-Ports 5, 6 und 7 zyklisch ausgelesen werden. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich die Schnittstellen zu allen drei Geräten parallel aufbauen kann (dank dem Hinweis dass die Lese-SubVIs reentrant definiert sein müssen).
Das Problem liegt aber im Schließen der 3 VISA-Ports. Ich verwende drei mal hintereinander die selbe Prozedur (write Command-String, dann Close, zwischendurch noch 1sec Wartezeit), wobei ich jedesmal einen anderen Com-Port übergebe. Ich bekomme keine Fehlermeldung, trotzdem wird nur einer der drei COM-Ports geschlossen, es ist immer COM-Port 7, der zuletzt geöffnet wurde.
Was macht es eigentlich, wenn ich einen COM-Port nicht schließe, sofern ich mit keiner anderen Applikation denselben COM-Port nutzen will? Oder gibt es Probleme wenn ich mit LV dann diesen zuvor nicht geschlossenen COM-Port wieder neu öffnen will?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß SPS-Fuzzi
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch klein sind.
12.03.2009, 16:12
Ohne Blick auf deinen Sourcecode lässt sich schwer sagen, was bei dir falsch läuft.
13.03.2009, 08:28
SPS-Fuzzi Offline
95*
Ja stimmt schon. Anbei nun zwei VI-Auszüge.
Bei COM_Open starte ich mit "Settings x starten" das Initialisieren und Öffnen der Ports. Dies passiert im Sub-VI 5015Init. Das funktioniert alles noch, deshalb habe ich der Übersichtlichkeit wegen die Sub-VIs Init und Sett. nicht mit angehängt.
Beim Schließen im Bild COM_Close wird erst der Port eingestellt, nach Drücken des Trennen-Schalters wird ein Command-String auf die Schnittstelle geschrieben, 1000ms gewartet und dann der COM-Port geschlossen und wieder 1000ms gewartet. Es gibt nie einen Close-Error, der Output ist immer Null. Die ganze Prozedur für die 3 Ports. War zuerst automatisch, habe ich dann auf manuell geändert, um zu sehen was wann passiert.
Fakt ist: nur der zuletzt geöffnete Port lässt sich schließen.
Die Sub-VIs sind bereits reentrant, eingestellt ist Ablaufinvariante Ausführung, Kopie für jede Instanz vorbelegen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß SPS-Fuzzi
13.03.2009, 09:45
Auch wenn's es eher nicht das Problem ist, eine saubere Sequenzierung mit Warten würde ich so aufbauen. (vgl. Screenshot)
Aber mal was anderes, wieso verwendest du noch diese "Uralt"-Seriell-VI's? Setzte doch mal auf die aktuellen VISA-VIs (vgl. Screenshot). Da hast du dann eine sauber Abfolge: Port öffnen->gibt dir eine VISA-Resource zurück! Und diese Resource verwendest du dann solange zum Lesen und Schreiben, bis du den Port wieder schließt. Vgl. dazu auch Beispiele im NI-Examplefinder oder hier im Forum.
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.195 25.11.2019 00:14
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 5.830 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.405 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.723 29.06.2018 13:02
  COM Ports PollysFriend 11 17.469 11.04.2016 15:21
Letzter Beitrag: Emma
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 11.481 29.08.2015 22:14
