Kennlinie Temperaturfühler
28.03.2009, 13:00
Das größte Prblem ist doch nicht LabVIEW, sondern die Bereitstellung der unterschiedlichen Temperaturen für die Ermittlung der Kennlinie. Wie wollt ihr denn das machen? Um den Aufwand bei der Kennlinienaufnahme drastisch zu veringeren, bewährt sich dieses Verfahren: Man geht aus von der theoretischen Kennlinie des Sensor und bestimmt die darin vorkommendem unbekannten Parameter. Wenn es drei Parameter sind, dann braucht man dazu drei Temperaturpunkte (wenn es mehr sind, um so besser) - wobei sich des Fitten der Parameter sehr gut mit LabVIEW machen läßt. Ansonsten müßte man stumpfsinnig eine Temperaturtabelle mit wesentlich mehr Stützwerten aufnehmen.
Also: Nennt erst mal den Sensor, und ich sage euch die theoretische Kennlinie.
Kennlinie Temperaturfühler - Y-P - 23.03.2009, 10:36
Kennlinie Temperaturfühler - Y-P - 28.03.2009, 10:35
Kennlinie Temperaturfühler - Lucki - 28.03.2009 13:00
Kennlinie Temperaturfühler - Y-P - 29.03.2009, 10:31
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 12.920 08.11.2015 17:59
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 15.188 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Kennlinie in xy graph aufnehmen (Drehzahl Drehmoment) 206racer 20 25.843 09.09.2010 16:48
Letzter Beitrag: 206racer
  Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer ASM im XY-Graph divino 6 13.707 24.03.2010 10:13
Letzter Beitrag: divino
  Aufgenommene Kennlinie beschneiden theodrin 7 9.261 14.12.2009 14:06
