Kennlinie Temperaturfühler
23.03.2009, 10:26
andremicha Offline
8.2 Student
wir haben folgendes problem, sind Schüler und lernen gerade mit LabVIEW umzugehen und haben die Aufgabe bekommen
die tatsächliche Kennlinie eines Temperaturfühlers zu ermitteln, darstellen sowie eine Messwerttabelle zu erstellen.
Wir wissen nicht, wie und wo wir mit dem Vi anfangen sollen, bzw. die Werte ermitteln bzw. darstellen können.
Wären über jede Hilfe und Antwort dankbar!!!
Gruss
Andre und Michael
23.03.2009, 10:36
Was für Hardware habt Ihr denn überhaupt?
' schrieb:Hallo,
Gruss
Andre und Michael
25.03.2009, 09:17
andremicha Offline
8.2 Student
' schrieb:Was für Hardware habt Ihr denn überhaupt?
Die Hardware ist NI USB - 6008
Gruss Andre und Michael
28.03.2009, 09:46
andremicha Offline
8.2 Student
Wären über jede Hilfe dankbar
28.03.2009, 10:35
Hier seht Ihr, wie man einen analogen Eingang einliest (oder ganz einfach im Example-Finder von LabVIEW). Wenn Ihr dann die Werte habt, könnt Ihr sie in einem Array speichern (wenn nötig davor in Temperaturen umrechnen) und die Werte dann anschließend mit "Write to Spreadsheet File" wegschreiben.
28.03.2009, 13:00
Das größte Prblem ist doch nicht LabVIEW, sondern die Bereitstellung der unterschiedlichen Temperaturen für die Ermittlung der Kennlinie. Wie wollt ihr denn das machen? Um den Aufwand bei der Kennlinienaufnahme drastisch zu veringeren, bewährt sich dieses Verfahren: Man geht aus von der theoretischen Kennlinie des Sensor und bestimmt die darin vorkommendem unbekannten Parameter. Wenn es drei Parameter sind, dann braucht man dazu drei Temperaturpunkte (wenn es mehr sind, um so besser) - wobei sich des Fitten der Parameter sehr gut mit LabVIEW machen läßt. Ansonsten müßte man stumpfsinnig eine Temperaturtabelle mit wesentlich mehr Stützwerten aufnehmen.
Also: Nennt erst mal den Sensor, und ich sage euch die theoretische Kennlinie.
28.03.2009, 19:25
andremicha Offline
8.2 Student
Wir sollen die Werte des herstellers mit dem tatsächlichen werten Vergleichen, aufzeichnen und Dokumentieren.
Haben uns einen PT-100 besorgt und wollen nächste woche den erst versuch wagen, wo wir schon das problem haben eine VI zu ertellen, da in den Beispielen von LabVIEW nichts vorhanden ist, was man evtl. gebrauchen könnte.
Soll alles über Array, aus Text Datei lesen, sowie schreiben, von der Hardware messen und beides als Graph dargestellt werden.
29.03.2009, 10:31
Habt' Ihr meine Antwort nicht gelesen?? O
Da steht doch, wo es Beispiele gibt!
' schrieb:Wir sollen die Werte des herstellers mit dem tatsächlichen werten Vergleichen, aufzeichnen und Dokumentieren.
  XY Graph zeigt einzelne Vektoren anstatt durchgehende Kennlinie Daniel90 19 12.577 08.11.2015 17:59
  Messpunkte im XY-Graph abspeichern (Kennlinie) dom2475 14 14.861 06.09.2013 12:46
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Kennlinie in xy graph aufnehmen (Drehzahl Drehmoment) 206racer 20 25.327 09.09.2010 16:48
Letzter Beitrag: 206racer
  Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie einer ASM im XY-Graph divino 6 13.553 24.03.2010 10:13
Letzter Beitrag: divino
  Aufgenommene Kennlinie beschneiden theodrin 7 9.128 14.12.2009 14:06
