Melder --> Sub-Vi wird nicht fertig
18.05.2009, 10:24
Ist Deine "Shift-Taste" kaputt? Big Grin
' schrieb:du kannst ein timeout an das AUF MELDUNG WARTEN anschließen. momentan ist nichts angeschlossen sprich er nimmt den standardwert (-1) das bedeutet: unendlich lang warten. wenn du da ne 100 anschließt, dann wartet er eben nur 100 ms und bricht dann ab. nach dem abbruch kannst du prüfen ob durch eine meldung oder durch ein timeout abgebrochen wurde. bei timeout machst du programm ende und sonst eben das, was du machst wenn ne meldung eintrifft.
LG
Torsten
Melder --> Sub-Vi wird nicht fertig - Y-P - 18.05.2009 10:24
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.198 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.712 27.02.2020 12:51
  Fehler Melder wladimir s 7 7.793 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.972 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.460 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
