Melder --> Sub-Vi wird nicht fertig
17.05.2009, 12:18
eric84 Offline
Studentenversion 8.6
Hallo!
Ich bin gerade dabei von lokalen Variablen auf Melder umzusteigen. Jedoch habe ich dabei folgendes Problem.
Ich möchte Werte aus einer for-Schleife an eine Simulationsschleife übergeben.
Da dieses Vi als SubVi genutzt wird, ist es wichtig, dass das SubVi nach einer bestimmten Zeit (in meinem Fall 1 Sekunde) beendet ist, damit der Signalfluss im MainVi weitergehen kann.
Mit den lokalen Variablen war dies der Fall, aber mit dem Melder bleibt das VI unendlich lang aktiv, wird also nie fertig.
Wie kann ich dieses Problem umgehen und woran liegt das? Etwa daran, dass die Melder die ganze Zeit weiterhin auf "Überwachung" stehen?
Wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet :-)
Habe das Vi angehängt. Lv86_img
viele Grüße
Eric
Sonstige .vi  unterlagerte_regelung_und_strecke.vi (Größe: 54,12 KB / Downloads: 276)
17.05.2009, 17:05
eric84 Offline
Ich vermute mal, dass ich irgendwie das Sub-Vi stoppen muss. Doch wie kann ich das machen, denn habe ja keine while-Schleife?
Wenn ich queue benutzen würde, hätte ich das gleiche Problem, oder?
viele Grüße
Eric
17.05.2009, 17:21
http://www.LabVIEWforum.de/Parallele-Schle...ung-t12883.html
17.05.2009, 17:32
eric84 Offline
Danke für deine Antwort. Jedoch kann ich den Bezug zu meinem Problem noch nicht erkennen.
Denn ich möchte ja das subvi beenden, nach einer gewissen Zeit, da es mit den Meldern oder Queues sonst unendlich lang laufen würde.
Wenn ich einen while-Schleife in diesem subvi hätte, wäre das kein Problem, habe dort aber 2 for-schleifen und eine simulationsschleife.
Eric
17.05.2009, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 12:00 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst ein timeout an das "Auf Meldung warten" anschließen. momentan ist nichts angeschlossen sprich er nimmt den standardwert (-1) das bedeutet: unendlich lang warten. wenn du da ne 100 anschließt, dann wartet er eben nur 100 ms und bricht dann ab. nach dem abbruch kannst du prüfen ob durch eine meldung oder durch ein timeout abgebrochen wurde. bei timeout machst du programm ende und sonst eben das, was du machst wenn ne meldung eintrifft.
LG
Torsten
EDIT: CapsLock durch Anführungszeichen ersetzt (*smile* @ Y-P)
18.05.2009, 09:27
eric84 Offline
Jetzt funktionierts!
Vielen Dank! :-)
18.05.2009, 10:24
Ist Deine "Shift-Taste" kaputt? Big Grin
' schrieb:du kannst ein timeout an das AUF MELDUNG WARTEN anschließen. momentan ist nichts angeschlossen sprich er nimmt den standardwert (-1) das bedeutet: unendlich lang warten. wenn du da ne 100 anschließt, dann wartet er eben nur 100 ms und bricht dann ab. nach dem abbruch kannst du prüfen ob durch eine meldung oder durch ein timeout abgebrochen wurde. bei timeout machst du programm ende und sonst eben das, was du machst wenn ne meldung eintrifft.
LG
Torsten
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.198 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.712 27.02.2020 12:51
  Fehler Melder wladimir s 7 7.793 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.972 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.460 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
