Case mit mehreren Cases
06.07.2009, 17:01
wohl Offline
Es tut mir leid, in meiner Unbedarftheit habe ich eine Lösung gefunden, die funktioniert: Verstelle ich den Schieberegler, dann werden entsprechend des Reglers die Variablen zur Anzeige gebracht.
Die Variablen entstehen natürlich nicht innerhalb des Cases, daher habe ich sie außerhalb hingestellt.
Die rote Farbe habe ich gesehen, und der Case hat mir am Case-Selector nur ein boolesches Eingangssignal angeboten, obwohl ich einen weiteren Case zugefügt hatte.
Das Wort das ich bein Zufügen des weiteren Cases eingefügt habe denke ich, ist beliebig, und nur für den Anwender zur Information. Denke ich falsch?
Ich habe drei Werte, die ich je nach Bedarf an einen Ausgang verbinden möchte. Die Verwendung eines Case hielt ich für eine machbare Lösung. So ganz falsch klann meine Lösung nicht sein, sonst würde sie nicht funktionieren. Daß sie vielleicht in höchstem Maße unelegant ist, will ich nicht abstreiten.
Ich gehe davon aus, daß das Element "Regler", das Du in dem Beispiel angegeben hast, ein Wert ist, den ich irgendwo aus dem Programm beziehe. Ich habe das konkretisiert, und einen Schieberegler eingesetzt. Sehe ich das falsch?
Du schreibst am Anfang: Wenn schon mit cases, dann ... Was kann man sonst nehmen, um verschiedene Werte wahlweise an einen Eingang zu verknüpfen?
Vielen Dank jedenfalls.
Wolfgang
Case mit mehreren Cases - wohl - 06.07.2009, 11:25
Case mit mehreren Cases - eg - 06.07.2009, 11:28
Case mit mehreren Cases - wohl - 06.07.2009, 12:12
Case mit mehreren Cases - TSC - 06.07.2009, 12:21
Case mit mehreren Cases - wohl - 06.07.2009, 12:48
Case mit mehreren Cases - RoLe - 06.07.2009, 13:32
Case mit mehreren Cases - wohl - 06.07.2009, 14:54
Case mit mehreren Cases - Lucki - 06.07.2009, 15:40
Case mit mehreren Cases - wohl - 06.07.2009 17:01
Case mit mehreren Cases - eg - 06.07.2009, 17:05
Case mit mehreren Cases - Lucki - 06.07.2009, 18:25
Case mit mehreren Cases - wohl - 07.07.2009, 09:31
Case mit mehreren Cases - TSC - 07.07.2009, 09:51
Case mit mehreren Cases - wohl - 29.07.2009, 09:11
Case mit mehreren Cases - rolfk - 29.07.2009, 09:21
Case mit mehreren Cases - unicorn - 29.07.2009, 09:32
Case mit mehreren Cases - wohl - 30.07.2009, 10:08
Case mit mehreren Cases - BerndDasBrot - 30.07.2009, 10:48
Case mit mehreren Cases - Y-P - 30.07.2009, 16:04
Case mit mehreren Cases - rolfk - 30.07.2009, 16:12
Case mit mehreren Cases - Y-P - 30.07.2009, 16:13
Case mit mehreren Cases - Lucki - 30.07.2009, 16:47
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.260 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.465 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.982 23.10.2014 14:17
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 11.924 25.01.2014 09:33
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.700 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
