Signaldarstellung
23.07.2009, 07:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
Signaldarstellung
Das kommt drauf an was du an der stelle auswerten willst. immoment verglecihst du ein 1D Array mit einem wert. das läuft dann so, dass jeder wert des arrays mit dem einzelnen wert verglichen wird. heraus kommt daher ein array von von boolschen werten. du kannst damit verschiedene dinga anfangen. du kannst prüfen ob alle true sind oder es reicht dir wenn nur einer true ist. das liegt bei dir.
lg
Torsten
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 12:15
Signaldarstellung - jg - 20.07.2009, 12:30
Signaldarstellung - TSC - 20.07.2009, 12:36
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 14:24
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 14:47
Signaldarstellung - jg - 20.07.2009, 14:56
Signaldarstellung - petka - 21.07.2009, 09:39
Signaldarstellung - Lucki - 21.07.2009, 09:58
Signaldarstellung - petka - 21.07.2009, 12:47
Signaldarstellung - A.Berndsen - 21.07.2009, 16:52
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 16:21
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 16:26
Signaldarstellung - A.Berndsen - 22.07.2009, 17:50
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 22:12
Signaldarstellung - TSC - 23.07.2009 07:34
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009, 08:24
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 15:11
Signaldarstellung - TSC - 23.07.2009, 15:19
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009, 15:42
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 15:43
Signaldarstellung - ImExPorty - 23.07.2009, 15:47
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009, 15:57
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 16:54
Signaldarstellung - petka - 24.07.2009, 11:34
Signaldarstellung - ImExPorty - 24.07.2009, 12:19
Signaldarstellung - Lucki - 24.07.2009, 13:02
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 09:55
Signaldarstellung - A.Berndsen - 27.07.2009, 12:25
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 13:15
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 14:36
Signaldarstellung - A.Berndsen - 27.07.2009, 14:48
Signaldarstellung - petka - 19.08.2009, 13:16
Signaldarstellung - A.Berndsen - 19.08.2009, 16:39
Signaldarstellung - petka - 20.08.2009, 10:12
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 17.342 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 10.323 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 5.000 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.687 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.755 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 42.697 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
