Signaldarstellung
20.07.2009, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 12:27 von jg.)
petka Offline
8.x
509xx
Signaldarstellung
Hi Leute,
mein erster und bestimmt nicht letzter Eintrag hier in LabVIEW-Forum.
Arbeite erst seit diesem Jahr mit LabVIEW.
Also es ist etwas schwer zu beschreiben, ich muss Werte (Leistung) die pro Stunde über 1Jahr gehen aus einer Excel Tabelle einlesen und Grafisch darstellen. Soweit läuft das ganze (siehe Bild).
Und jetzt kommt mein Problem, ich würde gerne so ein Art variable Offset Linie durch die ganze X-Achse ziehen und alle Werte die da drüber liegen sollen berechnet und angezeigt werden.
Bin schon seit Tagen dran und habe keine Ahnung wie ich das anstellen soll.
Unsure
Hat jemand eine Idee?? Ich bin über jede Hilfe dankbar.Rolleyes
20.07.2009, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 12:31 von jg.)
Signaldarstellung
Offtopic
Unterlasse es bitte, ca. 4 MB große als JPEG getarnte Bitmaps hier als Bildanhang hochzuladen. (vgl. LVF-Regeln)
Lege dir lieber ein gescheites Screeenshot-Programm zu und lade dann PNGs hoch. Schau mal, was ich aus deinen 4 MB großen Bitmaps gemacht habe. (jetzt gerade mal 35 kB)
20.07.2009, 12:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
Signaldarstellung
Hast du mal die Funktion "Spitzenwerterkennung mit Schwellwert" versucht?
Liegt in der Palette: "Signalverarbeitung->Signaloperation"
LG
Torsten
20.07.2009, 14:24
petka Offline
8.x
509xx
Signaldarstellung
' schrieb:Offtopic
Ohh SORRY.
Wusste ich nicht. Wie gesagt, erster Eintrag.
P.S. danke für den Tip Jens G. Programm ist ganz nett. Big Grin
20.07.2009, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 15:01 von petka.)
petka Offline
8.x
509xx
Signaldarstellung
' schrieb:Hast du mal die Funktion "Spitzenwerterkennung mit Schwellwert" versucht?
LG
Torsten
Hi Torsten,
danke erst mal für deine Antwort.
Dein Tip scheint gar nicht so schlecht, nur weis ich nicht wie ich das anstellen soll.
Ich stelle mal mein Pragramm in den Anhang, vielleicht hilf es bei der Antwort (LabVIEW 8.0). Wacko
Lv80_img
Sonstige .llb  read_excel_values_test.llb (Größe: 315,49 KB / Downloads: 323)
Bitte um weitere Tips. Unsure
20.07.2009, 14:56
Signaldarstellung
Offtopic
Und schon wieder Verweis auf die LVF-Regeln, diesmal Punkt 2.
Bei allen VI-Uploads LV-Version bitte direkt im Beitrag angeben!
21.07.2009, 09:39
petka Offline
8.x
509xx
Signaldarstellung
Morgen Leute.
Kann mir den niemand weiter helfen????O
Ich verzweifle an dem Programm...Wacko
21.07.2009, 09:58
Signaldarstellung
' schrieb:Kann mir den niemand weiter helfen????O
Ich habe mal als Vorstudie zu einem Programm etwas gemacht, mit dem man bestimmte Bereiche in einem Diagramm herauszoomen kann. Vielleicht hilft es Dir weiter.
Lv85_img
Sonstige .vi  Cursor4.vi (Größe: 110,27 KB / Downloads: 300)
21.07.2009, 12:47
petka Offline
8.x
509xx
Signaldarstellung
' schrieb:Ich habe mal als Vorstudie zu einem Programm etwas gemacht, mit dem man bestimmte Bereiche in einem Diagramm herauszoomen kann. Vielleicht hilft es Dir weiter.
Lv85_img[attachment=47807:Cursor4.vi]
Hi Lucki.
danke für deine Mühe.
Leider hilft mir dein Programm nicht weiter.
Ich brauche etwas, dass mir die Werte über dem Offset berechnet.
21.07.2009, 16:52
A.Berndsen Offline
724xx
Signaldarstellung
' schrieb:Und jetzt kommt mein Problem, ich würde gerne so ein Art variable Offset Linie durch die ganze X-Achse ziehen und alle Werte die da drüber liegen sollen berechnet und angezeigt werden.
Hallo Petka,
da muß ich mal schnell nachfragen, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Du liest Daten ein, mit denen eine Berechnung durchgeführt werden soll.
Die Berechnung soll allerdings nur dann erfolgen, wenn der eingelesene Wert oberhalb eines festen Offsets liegt.
Stimmt das so?
Was passiert mit den Werten die unterhalb des Offsets liegen. Die Berechnung wird dann nicht ausgeführt, dann passen die gelesenen und berechneten Werte nicht mehr zusammen. Ist das ok?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 19.928 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 11.445 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 5.572 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 8.700 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 6.384 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 48.770 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
