Signaldarstellung
23.07.2009, 08:24
A.Berndsen Offline
724xx
Signaldarstellung
' schrieb:Kann ich den das so in mein Programm überhaupt einbinden???
Noch nen Tip wie ich das Problem entschärfe???
Hallo petka,
natürlich kannst Du das so einbinden.
Einen Tipp gibts natürlich auch noch. Mach aus dem 2D Array ein 1D Array.
Ein kleinwenig mitarbeiten solltest Du auch.
Schau Dir mal das Datenarray an, welches Du aus Excel importierst. Laut Screenshot bekommst Du lediglich eine Spalte die mit Daten gefüllt ist. Das entspricht eigentlich einem 1D Array. LabVIEW erwartet jedoch die Werte der ersten Dimension in Reihen.
Mit diesen Infos kannst Du die Lösung Schritt für Schritt direkt erstellen.
Wenn Du nicht weiter kommst, melde Dich!
' schrieb:... im Moment vergleichst du ein 1D Array mit einem Wert. das läuft dann so, dass jeder wert des arrays mit dem einzelnen wert verglichen wird. heraus kommt daher ein array von von boolschen werten.
Der Hinweis von TSchAC kann übrigens für Dich noch sehr interessant sein. Solltest Du Dir mal in einem kleinen Beispiel anschauen. Da kannst Du einiges lernen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 12:15
Signaldarstellung - jg - 20.07.2009, 12:30
Signaldarstellung - TSC - 20.07.2009, 12:36
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 14:24
Signaldarstellung - petka - 20.07.2009, 14:47
Signaldarstellung - jg - 20.07.2009, 14:56
Signaldarstellung - petka - 21.07.2009, 09:39
Signaldarstellung - Lucki - 21.07.2009, 09:58
Signaldarstellung - petka - 21.07.2009, 12:47
Signaldarstellung - A.Berndsen - 21.07.2009, 16:52
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 16:21
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 16:26
Signaldarstellung - A.Berndsen - 22.07.2009, 17:50
Signaldarstellung - petka - 22.07.2009, 22:12
Signaldarstellung - TSC - 23.07.2009, 07:34
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009 08:24
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 15:11
Signaldarstellung - TSC - 23.07.2009, 15:19
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009, 15:42
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 15:43
Signaldarstellung - ImExPorty - 23.07.2009, 15:47
Signaldarstellung - A.Berndsen - 23.07.2009, 15:57
Signaldarstellung - petka - 23.07.2009, 16:54
Signaldarstellung - petka - 24.07.2009, 11:34
Signaldarstellung - ImExPorty - 24.07.2009, 12:19
Signaldarstellung - Lucki - 24.07.2009, 13:02
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 09:55
Signaldarstellung - A.Berndsen - 27.07.2009, 12:25
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 13:15
Signaldarstellung - petka - 27.07.2009, 14:36
Signaldarstellung - A.Berndsen - 27.07.2009, 14:48
Signaldarstellung - petka - 19.08.2009, 13:16
Signaldarstellung - A.Berndsen - 19.08.2009, 16:39
Signaldarstellung - petka - 20.08.2009, 10:12
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 16.722 25.06.2018 10:39
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.983 03.09.2015 07:34
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.882 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.472 24.02.2015 14:48
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.554 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 41.125 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon
