Event Struktur: Shared Variable abfragen
28.07.2009, 15:53
IchSelbst Online
' schrieb:Hat jemand eine Idee?
Ich würde hier kein User-Event verwenden. Ich mach das immer so: Zu Beginn des Programms (also einmalig) generiere ich Event mittels des Propertynode "Wert(signalisierend)". Kommt dann das Programm auf die Event-Struktur, wird dieser Event abgearbeitet.
Dabei ist es völlig egal, welches Element innerhalb welches Clusters für das Property verwendet wird. Es muss lediglich das Richtige als Value reingeschrieben werden.
Außerdem:
Das SubVI "Profil-Dynamik" muss sequenziert werden! Wenn es so ohne Datenfluß im Event steht, kannst du nicht sagen, ob die Referenz auf die alten Daten (Bedienelement PROFIL, Eingang von bundlen) oder auf die neuen Daten (Variable PROFIL, Ausgang von Bundle) zeigt.
Event Struktur: Shared Variable abfragen - IchSelbst - 28.07.2009 15:53
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.691 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.297 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Struktur Problem ache 9 5.119 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 20.834 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.494 04.09.2015 17:21
