Obergrenze bei Double-Control funktioniert nur mit Inkrement-Buttons.
07.08.2009, 09:12
Andora Offline
' schrieb:[attachment=48248:y_p.png]
Ich bin nicht ganz überzeugt. Aus der Hilfe habe ich verstanden, dass es auch mit "Ignorieren" funktionieren sollte. Zwar mit "Anpassen" oder "Erzwingen" wird ein höheres Wert auf max. eingestelltes Wert angepasst, mit "Ignorieren" wird jedoch das Wert nicht geändert. Die Änderung wird nähmlich ignoriert. Sonst würde die Grenze kein Sinn machen. Also, es gibt ein Fehler nach meiner Ansicht. Oder interpretiere ich etwas falsch?
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Obergrenze bei Double-Control funktioniert nur mit Inkrement-Buttons. - Andora - 07.08.2009 09:12
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.720 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  String to Double Problem joerg030284 1 3.878 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.094 04.04.2017 10:47
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.942 08.12.2016 12:42
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.969 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.253 25.02.2015 20:36
