Obergrenze bei Double-Control funktioniert nur mit Inkrement-Buttons.
06.08.2009, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 10:03 von Y-P.)
ich habe hier bei meinem Double-Control eine Obergrenze von 71,9 eingegeben. Klicke ich mich nun mit dem Inkrement-Button von "unten" an die Grenze heran, wird auch bei 71,9 angehalten. Gebe ich aber "von Hand" z.b den Wert 80 ein, dann bleibt 80 auch darin stehen, obwohl ja 71,9 darin stehen sollte. Ich bin überzeugt, dass das früher nicht so war. Habe ich irgendwas umgestellt oder ist das ein Bug?
Sonstige .vi  Limit.vi (Größe: 5,71 KB / Downloads: 260)
Lv86_img
06.08.2009, 10:13
bei mir klapptsTongue
06.08.2009, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2009 10:24 von Y-P.)
Danke für den Hinweis. Ich hatte es kürzlich mal auf "Ignore" gestellt und nicht wieder zurück auf "Coerce". Wall
Ist höchste Zeit für Mittag. GrillZeitung2
06.08.2009, 10:30
' schrieb:Ist höchste Zeit für Mittag.GrillZeitung2
Na denn Mahlzeit !!
07.08.2009, 09:12
Andora Offline
' schrieb:[attachment=48248:y_p.png]
Ich bin nicht ganz überzeugt. Aus der Hilfe habe ich verstanden, dass es auch mit "Ignorieren" funktionieren sollte. Zwar mit "Anpassen" oder "Erzwingen" wird ein höheres Wert auf max. eingestelltes Wert angepasst, mit "Ignorieren" wird jedoch das Wert nicht geändert. Die Änderung wird nähmlich ignoriert. Sonst würde die Grenze kein Sinn machen. Also, es gibt ein Fehler nach meiner Ansicht. Oder interpretiere ich etwas falsch?
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
07.08.2009, 10:38
Sooo,
erstmal was um sich die Zeit zu vertreiben...
Lv86_img
Sonstige .vi  Increment.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 221)
und dann...
' schrieb:(...) Die Änderung wird nähmlich ignoriert.
Ich glaube eher die Grenze wird ignoriert. Allerdings wird anscheinend unterschieden ob man mit den Pfeilbuttons über die Grenze gehen will oder einfach die Zahl einträgt und Enter drückt.
PS: Wer nämlich mit "h" ... (Sorry, Steilvorlage^_^)
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.496 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  String to Double Problem joerg030284 1 3.807 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.956 04.04.2017 10:47
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.688 08.12.2016 12:42
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.897 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.154 25.02.2015 20:36
