Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen
09.09.2009, 20:31
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo Markus,
so wie du es gemacht hast, gehts leider nicht..der addiert die 2 signale irgendwie und stellt die dar. Aber der aufbau mit der Kanälen ist richtig. Ich hab die daten nochmal aus einem Array rausgeholt, und in 2 diagramme dargestellt. so gehts. Ich werde mal mein VI morgen hier nochmal hochladen.
aber mal eine andere frage. Die einstellungen die ich bei der Task erzeugen bei der DAQ assi. gemacht habe, werden hier geändert oder nicht ? z.b. Min Max wert ,(weil ich die nochmal als bedienelement einbinde...) das ist für mich irgendwie unklar.
und die zweite frage: ich kann irgendwie nicht verstehen, wie die daten (rate,sample) eingelesen werden..!!! ich will z.b. alle halbe sekunde ein messwert einlesen und in die ganze messwerte in einem array über die zeit speichern...kannst du bitte mir sagen wie das geht ?
danke nochmal.
Grüße,
Amir.
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Prince Amir - 09.09.2009 20:31
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.663 09.09.2022 10:38
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.107 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.140 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.403 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.212 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.931 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
