Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen
09.09.2009, 20:39
1. Das kann ich Dir nicht sagen, weil ich den Assistent nicht verwende und auch nicht sehe, was Du da gemacht hast.
2. Mit der Rate kannst Du einstellen, wie oft Du Samples von der Karte abholen möchtest. Auszug aus der LabVIEW-Hilfe: "rate specifies the sampling rate in samples per channel per second. If you use an external source for the Sample Clock, set this input to the maximum expected rate of that clock."
' schrieb:aber mal eine andere frage. Die einstellungen die ich bei der Task erzeugen bei der DAQ assi. gemacht habe, werden hier geändert oder nicht ? z.b. Min Max wert ,(weil ich die nochmal als bedienelement einbinde...) das ist für mich irgendwie unklar.
und die zweite frage: ich kann irgendwie nicht verstehen, wie die daten (rate,sample) eingelesen werden..!!! ich will z.b. alle halbe sekunde ein messwert einlesen und in die ganze messwerte in einem array über die zeit speichern...kannst du bitte mir sagen wie das geht ?
Temperatur (NTC) und Druck Sensor Bosch über DAQ Assistant Messen - Y-P - 09.09.2009 20:39
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.663 09.09.2022 10:38
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.107 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.140 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.403 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.212 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.935 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
