RS232 RS485 Konverter
06.10.2009, 16:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2009 16:29 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Ablaufsteuerung kannst du nicht mehmen. Ablaufsteuerung macht Hardware-Handshake. Das ist aber was anderes als du hier brauchst. Das mit dem RTS muss du in deinem Programm selbst machen. Ich glaube nicht, dass es da was Fertiges gibt. Bei was Fertigem müsste sinngemäß "unterstützt RS485-Konverter" dabeistehen.
Ok, das hört sich schon mal erhellend an.
Da es mit RS422 anständig läuft überlege ich, ob ichs nicht dabei belasse und dem anderem Gerät eine CAN-Schnittstelle spendiere. Am Prüfstand ist schon ein CAN-Bus vorhanden, und ob ich jetzt eine RS4...-Karte für den PC oder eine CAN-Karte für das Gerät kaufe bleibt sich gleich, nur muss ich mich dann nicht RTS rumschlagenSmile
Danke für deine sehr hilfreichen Antworten. Idee
Gruß Julius
Tipp
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 10:00
RE: RS232 RS485 Konverter - admost - 30.11.2011, 20:48
RE: RS232 RS485 Konverter - French man - 06.06.2012, 15:13
RE: RS232 RS485 Konverter - schrotti - 03.07.2012, 21:35
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 10:40
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 12:21
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 12:33
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 12:42
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 13:11
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 14:00
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 14:52
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 15:05
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 15:22
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 15:42
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 15:59
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 16:17
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009 16:28
RS232 RS485 Konverter - IchSelbst - 06.10.2009, 17:54
RS232 RS485 Konverter - schrotti - 06.10.2009, 18:24
  COM Port RS485 Kommunikation Mistered 17 17.292 13.05.2020 05:55
Letzter Beitrag: Mistered
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.747 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.446 18.07.2016 13:54
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.499 22.11.2013 10:45
  Serielle Schnittstelle (RS485) bleibt manchmal "hängen" gottfried 7 11.344 31.05.2013 09:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.668 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
