Was ist ein Cluster?
22.03.2006, 16:31
A.Berndsen Offline
724xx
Miki schrieb:Hallo,
wozu dient ein Cluster? Kann mir jemand das an einem Beispiel erklären.
Danke.
Hallo Miki,
das Cluster dient dazu unterschiedliche Datenformate zu bündeln.
Es entspricht dem Struct in C oder der Union in Pascal.
Damit ist es z.B. möglich einen Integer-Wert, einen String und einen Boolschen Wert zu einem Datenpaket zusammen zu schnüren.
Der Error-Cluster ist ein gutes Beispiel.
In diesem Cluster werden für einen Fehler drei Informationen gebündelt:
- die Fehlernummer (Fehlercode als Integer)
- die Fehlerquelle (String)
- der Fehlerstatus (Boolsch)
Je nachdem welche Information dich an dem Cluster interessiert, kannst Du auf ein einzelnes Element zugreifen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Ich kann Dir gerne ein kleines Beispiel zusammenstellen.
Andreas
Was ist ein Cluster? - Miki - 22.03.2006, 15:48
Was ist ein Cluster? - A.Berndsen - 22.03.2006 16:31
Was ist ein Cluster? - Miki - 22.03.2006, 20:58
Was ist ein Cluster? - A.Berndsen - 23.03.2006, 09:50
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.733 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.852 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.876 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
