Was ist ein Cluster?
22.03.2006, 15:48
Miki Offline
7.1
wozu dient ein Cluster? Kann mir jemand das an einem Beispiel erklären.
Danke.
22.03.2006, 16:31
A.Berndsen Offline
724xx
Miki schrieb:Hallo,
Danke.
Hallo Miki,
das Cluster dient dazu unterschiedliche Datenformate zu bündeln.
Es entspricht dem Struct in C oder der Union in Pascal.
Damit ist es z.B. möglich einen Integer-Wert, einen String und einen Boolschen Wert zu einem Datenpaket zusammen zu schnüren.
Der Error-Cluster ist ein gutes Beispiel.
In diesem Cluster werden für einen Fehler drei Informationen gebündelt:
- die Fehlernummer (Fehlercode als Integer)
- die Fehlerquelle (String)
- der Fehlerstatus (Boolsch)
Je nachdem welche Information dich an dem Cluster interessiert, kannst Du auf ein einzelnes Element zugreifen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Ich kann Dir gerne ein kleines Beispiel zusammenstellen.
Andreas
22.03.2006, 20:58
Miki Offline
7.1
Danke für die Erläuterungen.
Ein Beispiel wäre nicht schlecht.
Danke schon mal.
Gruß, MikiWink
23.03.2006, 09:50
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Miki,
hab gesehen, daß Du mit LV7.0 arbeitest.
Leider kann ich das Beispiel nicht bis dahin zurück speichern.
Hab Dir deshalb ein Bild von dem VI hochgeladen.
Der Vollständigkeit halber gibt's das VI in V7.1.
Andreas
Sonstige .vi  Cluster_71.vi (Größe: 32,58 KB / Downloads: 219)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.226 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.495 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.849 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.876 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
