In Array nacheinander kontinuierlich schreiben
22.12.2009, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2009 13:45 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich werte Temperaturen an einem Messstand aus. Wenn sich der Temperaturverlauf nur noch unwesentlich ändert, also zum Beispiel 10 aufeinanderfolgende Werte sich um weniger als 0,5 Grad unterscheiden, soll die Messung beendet werden.
Vielleicht kommst du dann auch mit 2 gewöhnlichen Schieberegistern zurecht:
Schick einfach jede Schleifeniteration den aktuellen Messwert in ein SR und überprüfe jedes Mal das deltaT (aktueller Wert zum letzten Wert). Wenn das deltaT kleiner 0.5 ist dann inkrementierst du ein zweites Schieberegister (Counter). Ist der Counter bei 10 angekommen, so ist deine Abbruchbedingung erfüllt. Wenn delta mal größer 0.5 musst du den Counter wieder auf Null setzten. Es macht allerdings einen Unterschied, ob alle 10 Werte in einem gewissen Bereich liegen müssen (Ringpuffer nötig) oder ob 10 Mal hintereinander das detltaT kleiner Grenzwert ist. Musst du abwegen.
Aber da du ja noch mehr auswerten willst, kommst du wohl an so einem Puffer nicht vorbei.
Gruß dimitri
In Array nacheinander kontinuierlich schreiben - dimitri84 - 22.12.2009 13:36
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.159 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.230 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.009 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.492 05.12.2013 11:10
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.859 06.10.2010 09:47
  kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben SchissOr 11 14.841 21.09.2010 12:28
Letzter Beitrag: SchissOr
