In Array nacheinander kontinuierlich schreiben
22.12.2009, 12:55
Viewer2000 Offline
Ich arbeite an einem Problem an dem ich nicht weiterkomme: Ich möchte gern nacheinander eintreffende Werte in ein Array schreiben, um damit eine Art fortlaufende Zwischenauswertung zu ermöglichen, die insbesondere das Kriterium für ein Messende dann erkennt.
Die Daten werden vom DAQ-Assistenten bereitgestellt (ich weiss, nicht professionell...). Ich scheitere nun am Versuch z.B. die letzten 10 Werte dynamisch, quasi wie ein Schieberegister, in einem Array zur Auswertung vorzuhalten. Hat hier jemand ne Idee.
Vielen Dank im Voraus!!
22.12.2009, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 13:06 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das was du suchst nennt sich Ringpuffer. Dazu gibt es einige threads. Hier was zum nachmalen und reindenken:
Erzähl' mal wie dein Kriterium für ein Messabbruch aussieht.
!!Edit: Das Schieberegister der For-Schleife muss durch normale Tunnel ersetzt werden !!
22.12.2009, 13:25
Viewer2000 Offline
hey Danke für die schnelle Antowrt.
Ich werte Temperaturen an einem Messstand aus. Wenn sich der Temperaturverlauf nur noch unwesentlich ändert, also zum Beispiel 10 aufeinanderfolgende Werte sich um weniger als 0,5 Grad unterscheiden, soll die Messung beendet werden.
22.12.2009, 13:33
Viewer2000 Offline
...also ich hab mich bisher auf die Konvertierung dynamischer Daten nach DBL konzentriert, um in dem dann erscheinenden Menü "1D-Array mit Skalaren - automaisch" nützen zu können. Aber leider bisher ohne Erfolg...
22.12.2009, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2009 13:45 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Ich werte Temperaturen an einem Messstand aus. Wenn sich der Temperaturverlauf nur noch unwesentlich ändert, also zum Beispiel 10 aufeinanderfolgende Werte sich um weniger als 0,5 Grad unterscheiden, soll die Messung beendet werden.
Vielleicht kommst du dann auch mit 2 gewöhnlichen Schieberegistern zurecht:
Schick einfach jede Schleifeniteration den aktuellen Messwert in ein SR und überprüfe jedes Mal das deltaT (aktueller Wert zum letzten Wert). Wenn das deltaT kleiner 0.5 ist dann inkrementierst du ein zweites Schieberegister (Counter). Ist der Counter bei 10 angekommen, so ist deine Abbruchbedingung erfüllt. Wenn delta mal größer 0.5 musst du den Counter wieder auf Null setzten. Es macht allerdings einen Unterschied, ob alle 10 Werte in einem gewissen Bereich liegen müssen (Ringpuffer nötig) oder ob 10 Mal hintereinander das detltaT kleiner Grenzwert ist. Musst du abwegen.
Aber da du ja noch mehr auswerten willst, kommst du wohl an so einem Puffer nicht vorbei.
Gruß dimitri
22.12.2009, 13:44
Viewer2000 Offline
Super, genau das war meine Idee der Umsetzung. Deiner Beschreibung zufolge wär für mein Problem die SR-Lösung ausreichend. Nun habe ich in der Suche bereits nach möglichen fertigen Modulen zu Schieberegistern / shifting register erfolglos gesucht, auch meine intensiven Bemühungen selbst eines zu generieren blieben erfolglos. LabVIEW akzeptiert wohl nicht ohne Weiteres Rückkopplungen wie mir scheint... Hast du mir hierzu einen Tipp?
22.12.2009, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2009 13:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Nun habe ich in der Suche bereits nach möglichen fertigen Modulen zu Schieberegistern / shifting register erfolglos gesucht, auch meine intensiven Bemühungen selbst eines zu generieren blieben erfolglos.
rechte Maustaste auf einen Schleifenrand (for oder while, egal) -> Shiftregister hinzufügen.
Es gibt auch einen Rückkopplungsknoten der genau dasselbe macht, den finde ich aber nicht so anschaulich.
22.12.2009, 14:32
Viewer2000 Offline
ah ok, Danke. Aber was ist der "schiebende" Impuls dieses Registers. Die Zählvariable in Kombi mit einer Verzögerung, oder bereits automatischerweise ein neuankommender Wert? Und wie kann ich bei einem zweiten Register den Inkrementschritt der Zählvariable auslösen??
Wär für ne Antwort sehr dankbar.
22.12.2009, 14:42
dimitri84 Offline
Astronaut
Wie ein Schieberegister funktioniert kannste in der Hilfe nachschauen.
Inkrementieren kannst du mit dem Inkrementieren.VI (Numerisch Palette).
Das Überprüfen und das Rücksetzten auf Null machst du mit normalen Case-Strukturen.
Ein bisschen was selber überlegen musst man auch; so lernt man am schnellsten.
22.12.2009, 16:53
Viewer2000 Offline
Stimmt, da hast wohl recht Rolleyes
Aber eines ist mir nach wie vor unbegreiflich. Ich kann jetzt einen Messwert seinem Vorgänger gegenüberstellen (Leitung durch eine bis 1 zählende For-Schleife als Schieberegister, die gerade um Dauer der Messwertabstände verzögert ist) ABER, ich kann diese Werte nicht voneinander subtrahieren.
Die Multiplikation geht, Addition auch (wenn ich einen Summand mit -1 multipliziere, dann wieder nicht...) sehr komisch.
offensichtlich muss das was mit dem Datenformat zu haben, weis hier jemand wichtige Restriktionen???
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.159 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.229 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.009 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.492 05.12.2013 11:10
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.856 06.10.2010 09:47
  kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben SchissOr 11 14.841 21.09.2010 12:28
Letzter Beitrag: SchissOr
