UDP Verbindung zwischen mehreren PCs
12.03.2010, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2010 10:26 von Y-P.)
hast Du schon mal im LabVIEW-Example-Finder die Bsp. "UDP Multicast Sender.vi" und "UDP Multicast Receiver.vi" angeschaut?
Im Prinzip brauchst Du da nur eine Multicastadresse (vgl. auch hier) angeben, an die Deine Daten geschickt werden.
UDP Verbindung zwischen mehreren PCs - Y-P - 12.03.2010 10:23
  Versuch - Verbindung zwischen NI9862 & PCAN C.Maier 4 6.426 16.01.2017 14:30
  Datenaustauch zwischen mehreren Sub Panel VIs mBus 10 12.008 24.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: wassersebastian
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.501 13.01.2014 13:11
  Bluetooth Verbindung zwischen PC und NXT MessWurm 8 12.596 07.01.2012 20:38
Letzter Beitrag: MessWurm
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 10.464 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
