UDP Verbindung zwischen mehreren PCs
12.03.2010, 13:51
Michael_ Offline
8.5.1
Naja die Verbindung ist 1GBit! also dürfte es da kein Problem geben!
Habe auch schon den Datenverkehr über Wireshark überprüft!
die Daten kommen sofort an, werden jedoch von LabVIEW erst verzögert verarbeitet!
Das Problem hatte ich schon vorher einmal, hat sich aber aus unerklärlichen Gründen dann gelöst!
Werde die Beispiele noch hochladen!
mfg
UDP Verbindung zwischen mehreren PCs - Michael_ - 12.03.2010 13:51
  Versuch - Verbindung zwischen NI9862 & PCAN C.Maier 4 6.459 16.01.2017 14:30
  Datenaustauch zwischen mehreren Sub Panel VIs mBus 10 12.055 24.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: wassersebastian
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.539 13.01.2014 13:11
  Bluetooth Verbindung zwischen PC und NXT MessWurm 8 12.676 07.01.2012 20:38
Letzter Beitrag: MessWurm
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 10.532 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
