UDP Verbindung zwischen mehreren PCs
12.03.2010, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2010 15:56 von Michael_.)
Michael_ Offline
8.5.1
Also es ist nur eine Netzwerkkarte im PC eingebaut, aber 2 weitere virtuelle NW-Karten sind vorhanden. Vielleicht liegt es daran!
Ich werde es mal versuchen die Karten zu deaktivieren!
Und vielleich hab ich das falsch formuliert. Die Daten kommen praktisch unverzögert am PC an, werden jedoch Verzögert von LabVIEW verarbeitet! Wirkt fast so, als werden die Daten in einen Buffer geschrieben, welcher erst später ausgelesen wird...
Programme kommen noch!
UDP Verbindung zwischen mehreren PCs - Michael_ - 12.03.2010 15:51
  Versuch - Verbindung zwischen NI9862 & PCAN C.Maier 4 6.632 16.01.2017 14:30
  Datenaustauch zwischen mehreren Sub Panel VIs mBus 10 12.372 24.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: wassersebastian
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.738 13.01.2014 13:11
  Bluetooth Verbindung zwischen PC und NXT MessWurm 8 12.911 07.01.2012 20:38
Letzter Beitrag: MessWurm
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 11.014 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
