UDP Verbindung zwischen mehreren PCs
13.03.2010, 18:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2010 18:21 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Also hier das Programm, welches die Datenkommunikation erledigt!
Also erst mal würde ich nur ein UDP Open machen und da auch keine Adresse anschliessen. Dann würde ich den Addressenausgang vom UDP Read auswerten und die Daten dieser Adresse gemäss verteilen. Voila! Das Timeout des UDP read müsste dann natürlich recht klein sein und der entsprechende Timeout error muss auch ausgewertet werden (im Falle eines solchen Fehlers also keine Daten verteilen da ja nichts reingekommen ist). Bei allen anderen Fehlern ausser Timeout, die Verbindung schliessen und allenfalls neu öffnen.
Der netaddress input ist optional und nicht gedacht um zu bestimmen mit welchem Client man Verbindung haben möchte. Schliesslich ist man ein Server und der akzeptiert grundsätzlich jede Verbindung, (aber weist Anfragen eventuel ab basierend auf Authentifizierung oder Ausgangsaddresse).
Der netaddress Input ist gedacht um den Serversocket eventuel nur mit einer bestimmten lokalen Netzwerkkarte zu verbinden statt mit allen. Ansonsten könnte es bei multiplen Netzwerkkarten und komplexen Netzwerkstrukturen zu unübersichtlichen Routingproblemen im Netzwerklayer kommen. Der grosse Delay könnte gerade davon kommen, dass Du die netaddress angeschlossen hast. Da das wohl die Addresse des Clients ist und nicht die lokale Addresse eines lokalen Netzwerkinterfaces, gerät das Routing im Socketdriver wohl etwas in Schwierigkeiten.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
UDP Verbindung zwischen mehreren PCs - rolfk - 13.03.2010 18:06
  Versuch - Verbindung zwischen NI9862 & PCAN C.Maier 4 6.451 16.01.2017 14:30
  Datenaustauch zwischen mehreren Sub Panel VIs mBus 10 12.019 24.04.2014 09:27
Letzter Beitrag: wassersebastian
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.526 13.01.2014 13:11
  Bluetooth Verbindung zwischen PC und NXT MessWurm 8 12.629 07.01.2012 20:38
Letzter Beitrag: MessWurm
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 10.487 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
