Maximale Peaks
16.03.2010, 14:42
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Maximale Peaks
Von der Array -Palette die Min-Max Funktion liefert das Maximum eines Arrays. Vorher muss man noch die Burst erkennen und nacheinander auswerten. So wie es scheint kommen die Burst nach gleichen Zeitabständen: Also könnten man Maxima aus einem kleinen Intervall einem bestimmten Burst zuordnen und hier mit Hilfe der Min-Max Funktion das Maximum des Burst bestimmen.
Maximale Peaks - marum - 16.03.2010, 14:27
Maximale Peaks - unicorn - 16.03.2010 14:42
Maximale Peaks - marum - 16.03.2010, 15:16
Maximale Peaks - Y-P - 16.03.2010, 16:00
Maximale Peaks - marum - 17.03.2010, 07:25
Maximale Peaks - Lucki - 20.03.2010, 20:02
  Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array) machfax 3 4.447 17.02.2017 15:33
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 5.866 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 5.462 23.11.2013 19:06
  Maximalwert Berechnung eines Peaks helloworld 8 8.048 23.05.2013 12:47
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 9.355 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
Question Peaks in Digitalverlauf zählen olmethn 5 5.474 12.10.2012 13:02
