Maximale Peaks
16.03.2010, 14:27
marum Offline
Maximale Peaks
ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Ich möchte die maximale Peaks von Signal finden. Im Moment findet mein VI alle Peaks, die über den Schwellwert sind, ich möchte aber nur den höchsten Peak in jeder Schwingung haben ( die rote Punkte auf dem Bild).
Habt ihr Ideen wie man das machen kann ?
besten Dank im Voraus.
(LW Version 8.5)
Sonstige .vi  maxpeak.vi (Größe: 38,94 KB / Downloads: 161)
16.03.2010, 14:42
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Maximale Peaks
Von der Array -Palette die Min-Max Funktion liefert das Maximum eines Arrays. Vorher muss man noch die Burst erkennen und nacheinander auswerten. So wie es scheint kommen die Burst nach gleichen Zeitabständen: Also könnten man Maxima aus einem kleinen Intervall einem bestimmten Burst zuordnen und hier mit Hilfe der Min-Max Funktion das Maximum des Burst bestimmen.
16.03.2010, 15:16
marum Offline
Maximale Peaks
Danke für die schnelle Antwort unicorn,
ich wüsste aber nicht wirklich wie ich das programmieren kann. Ich kann den Maxwert aus ganze Array finden aber nicht den Maximum von jedem Burst.
Hast du eventuell ein VI davon ?
16.03.2010, 16:00
Maximale Peaks
Hier ein Bsp. (ist glaub' von Lucki):
Sonstige .vi  Peaks_ermitteln_2.vi (Größe: 54,5 KB / Downloads: 208)
Lv85_img
17.03.2010, 07:25
marum Offline
Maximale Peaks
Die Lösung von Lucki sieht schon sehr gut aus.
Ist die Länge von "Pause Soll" z.B 50 ... in milisekunden oder in Abtastzahl ?...
Ich möchte das Programm jetzt etwas ändern, und zwar möchte ich über die Soundkarte das Signal kontinuelich einspeisen ( das Signal ist SINC-formig , ungefähr wie das Signal auf dem Bild oben) bis ich STOP drücke, dann wird das Programm von Lucki die gewünschte Peaks finden.
Hab leider nicht geklappt :-( Könnte ihr mir sagen warum ?
Sonstige .vi  Peaks_SK.vi (Größe: 65,34 KB / Downloads: 151)
20.03.2010, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2010 22:47 von Lucki.)
Maximale Peaks
Die Aufgabe ist lösbar, indem man die "relativen Peaks der relativen Peaks" bestimmt. D.h. es werden im ersten Durchgang die relativen Maxima jeder (der sehr vielen) einzelnen Sinusperioden bestimmt. Die relativen Maxima dieser Kurve sind dann die gesuchten Peaks.
(Anmerkung: ich benutze für die Bestimmung der Spitzenamplitude den vorzeichenunabhängigen größten Wert, etwas anderes wäre suboptimal)
Lv85_img
Sonstige .vi  Maxpeak2.vi (Größe: 30,22 KB / Downloads: 195)
  Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array) machfax 3 4.447 17.02.2017 15:33
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 5.866 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 5.462 23.11.2013 19:06
  Maximalwert Berechnung eines Peaks helloworld 8 8.048 23.05.2013 12:47
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 9.354 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
Question Peaks in Digitalverlauf zählen olmethn 5 5.474 12.10.2012 13:02
