Filtern eines Signals
17.03.2010, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 20:25 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ein Butterworth Tiefpass würde, ähnlich einem Moving-Average-Filter, die Peaks nur verwischen. Um die Ausreißer wirklich auszulöschen würde ich es mit einem gleitenden (schmalen) Median-Filter versuchen. Das gleitende Fenster sollte dann so etwa 7-11 Samples lang sein.
Median heißt: Die Werte werden erst der Größe nach sortiert und dann ist der Wert in der Mitte der Median.
Edit: Falls du das mit dem Median gelöst hast, kannst du vielleicht ein Bild davon hochladen?
Filtern eines Signals - Tower - 17.03.2010, 09:18
Filtern eines Signals - dimitri84 - 17.03.2010, 09:25
Filtern eines Signals - Tower - 17.03.2010, 09:35
Filtern eines Signals - dimitri84 - 17.03.2010 10:26
  Filtern von Rauschen Felifa 10 11.578 30.03.2017 11:50
Letzter Beitrag: Felifa
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.410 15.07.2015 08:58
  Beschleunigungswerte filtern agroell 4 4.773 24.03.2015 06:33
Letzter Beitrag: agroell
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.087 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.413 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.775 24.03.2014 11:01
