Filtern eines Signals
17.03.2010, 09:18
Tower Offline
ich hab ein glaub nur ein kleines Problem. Ich lese Daten mit 25kHz ein. Ab und zu bekomm ich Peakser in meine Messung die max 1,2 ms groß sind. Nun ist meine Frage, ob ich einen Butterworth- Filter einbauen kann? Und ob dieser mir den unerwünschten Peaks herauszieht? Und welche Werte ich dafür verwenden müsste wie auch welchen Filtertyp (Ich denke Tiefpass wäre dafür geeignet oder)?
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Tower
17.03.2010, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 09:28 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zeig' mal ein Bild von deinem Signal. Oder noch besser: Speicher dein Signal in einem Control als Standardwert ab. Leg dieses Control in ein VI und lad's hoch. (Natürlich nur einen kleinen Ausschnitt.)
17.03.2010, 09:35
Tower Offline
Also zu diesem Bild ist zusagen, dass es diesmal nur ein kleiner Peakser ist von 5mA. Normalerweise erstrecken diese Peakser sich bis zu 50mA und das ist bei einer Messung von 1mA nicht sehr Vorteilhaft. Die Abstände der Messungen sind 40 mykro sekunden. Die Messwerte sind die roten Vierecke. Und manchmal sind die Peakser bis zu 3 Vierecke lang.
17.03.2010, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 20:25 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Ein Butterworth Tiefpass würde, ähnlich einem Moving-Average-Filter, die Peaks nur verwischen. Um die Ausreißer wirklich auszulöschen würde ich es mit einem gleitenden (schmalen) Median-Filter versuchen. Das gleitende Fenster sollte dann so etwa 7-11 Samples lang sein.
Median heißt: Die Werte werden erst der Größe nach sortiert und dann ist der Wert in der Mitte der Median.
Edit: Falls du das mit dem Median gelöst hast, kannst du vielleicht ein Bild davon hochladen?
  Filtern von Rauschen Felifa 10 11.578 30.03.2017 11:50
Letzter Beitrag: Felifa
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.410 15.07.2015 08:58
  Beschleunigungswerte filtern agroell 4 4.773 24.03.2015 06:33
Letzter Beitrag: agroell
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.087 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.413 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.775 24.03.2014 11:01
