Anfänger Frage
31.03.2010, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 10:58 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Anfänger Frage
' schrieb:Hmm
Mal schauen, worauf du genau hinaus willst, ich gebe einmal eine allgemeine Antwort.
1. Wenn LabVIEW weiss, wie oft eine For-Schleife durchlaufen wird (und das ist ja bekannt), dann ist das Erstellen eines Arrays am Ausgang per Auto-Indexing die empfohlene Methode.
2. Bei deiner Lösung ist folgendes schlecht: Du schiebst ein leeres Array in das Shift-Register, und hängst dann immer per Build-Array ein neues Element hinzu. Build-Array bedeutet aber immer "Kopieren im Speicher", sprich, es wird Speicher für das neuere größere Array alloziert und dann das bestehende Array + neues Element kopiert, dann das alte Array freigegeben.
3. Performancemäßig identisch mit Methode 1 sollte sein:
- Array in der schon korrekten Größe vordefinieren (Initialize Array VI).
- Jetzt in der Schleife immer mit "Replace Array Subset" arbeiten.
Methode 3 kann also bei While-Schleifen von Vorteil sein. Oder wenn noch irgendeine Fallunterscheidung in der Schleife drin ist, und nicht in jedem Fall ein neues Element hinzugefügt wird. Dann alloziert man die max. Größe vor, arbeitet immer mit Replace ... und schneidet nach der Schleife das Array auf die gewünschte Größe ab (-> Funktion Array Subset).
Hat meine Frage komplett beantwortet! Sei bedankt.
Anfänger Frage - Daniel1982 - 31.03.2010, 07:15
Anfänger Frage - dimitri84 - 31.03.2010, 07:38
Anfänger Frage - SeBa - 31.03.2010, 07:55
Anfänger Frage - Daniel1982 - 31.03.2010, 07:59
Anfänger Frage - jg - 31.03.2010, 08:23
Anfänger Frage - Ome - 31.03.2010, 08:39
Anfänger Frage - SeBa - 31.03.2010, 10:08
Anfänger Frage - jg - 31.03.2010, 10:12
Anfänger Frage - SeBa - 31.03.2010, 10:26
Anfänger Frage - dimitri84 - 31.03.2010, 10:27
Anfänger Frage - Ome - 31.03.2010, 10:36
Anfänger Frage - Daniel1982 - 31.03.2010, 10:42
Anfänger Frage - jg - 31.03.2010, 10:47
Anfänger Frage - SeBa - 31.03.2010, 10:53
Anfänger Frage - dimitri84 - 31.03.2010 10:57
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.391 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 3.030 08.01.2013 13:46
  [Anfänger] SubVi ausrichtung? prinz3nroll3 8 12.144 21.01.2012 11:47
  Tabellenerstellung [Anfänger] hanschris 4 5.629 31.10.2011 20:04
Letzter Beitrag: hanschris
  Anfänger Array-Problem wanze 4 5.672 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  [Anfänger] Einfache Ampel Grinf4ce 3 11.374 16.12.2009 10:35
