Anfänger Frage
31.03.2010, 07:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 08:19 von jg.)
Daniel1982 Offline
Anfänger Frage
Guten morgen,
da ich leider LabVIEWanfänger bin, bitte ich um eure Hilfe, und hoffe dass ihr mir hilft.
ich muss ein Array mittels For Schleife erstellen, die Elemente des Array müssen monoton steigend also um 1, dabei muss die Array Größe dem Schleife Durschlauf entsprechen. ich hoffe, dass ich mein Problem richtig beschrieben habe.
also ein Beispiel.
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
0 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 12
Lv85_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 9,04 KB / Downloads: 349)
31.03.2010, 07:38
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Anfänger Frage
Viel Erfolg beim Nachbauen.
Gruß dimitri
31.03.2010, 07:55
Anfänger Frage
Für Minimalisten:
31.03.2010, 07:59
Daniel1982 Offline
Anfänger Frage
ich danke euch für die schnelle Antwort aber das ist eigentlcih nicht was ich brauche.
Lg Daniel
31.03.2010, 08:23
Anfänger Frage
' schrieb:Für Minimalisten:
Noch'n Tick minimalistischer:
Und hier eine Version mit Start- und Endwert als Eingabe...
31.03.2010, 08:39
Ome Offline
12XXX
Anfänger Frage
Guten Morgen dann versuche ich mal mein Glück Big Grin
mfg Ome
Lv85_img
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 7,83 KB / Downloads: 332)
31.03.2010, 10:08
Anfänger Frage
' schrieb:Noch'n Tick minimalistischer:
Das
bezog sich auf die Anzahl der verwendeten Elemente, nicht auf deren Anordung. ...Ja, deine Version wird wohl wenige ns schneller sein. Wer weiß... wer macht den Benchmark?
Davon abgesehen scheinen wir alle am Ziel vorbei zu schießen...
' schrieb:ich danke euch für die schnelle Antwort aber das ist eigentlcih nicht was ich brauche.
Lg Daniel
PS:
@Daniel... nett das du uns sagst, dass wir deinen Post fehlinterpretiert haben.... aber willst du uns auch verraten was du nun wirklich willst?
31.03.2010, 10:12
Anfänger Frage
' schrieb:@Daniel... nett das du uns sagst, dass wir deinen Post fehlinterpretiert haben.... aber willst du uns auch verraten was du nun wirklich willst?
Schau sein VI an, ich denke, er will 2 Eingabefelder, Start + Ende...
' schrieb:Davon abgesehen scheinen wir alle am Ziel vorbei zu schießen...
Noe
Somit ist mein 2. Screenshot eine gültige Lösung.
Auch Ome liegt richtig (einzig die Ende-Eingabe ist nicht Teil des Ergebnis-Arrays, was sich aber leicht ändern lässt).
31.03.2010, 10:26
Anfänger Frage
' schrieb:Schau sein VI an, ich denke, er will 2 Eingabefelder, Start + Ende...
Stimmt... hab das VI nicht angeschaut. Alle anderen geposteten Lösungen sind damit richtig innerhalb der Interpretation des geposteten Textes.
Die beiden von dir genannten Lösungen sind somit richtig unter Berücksichtigung des geposteten VI.
Btw:
Eine Kontrolle über das Endelement hat man mit den nicht akzeptierten Lösungen doch auch.
-> Startelement+Anzahl = Endelement.
31.03.2010, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 10:35 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Anfänger Frage
offtopic:
Bewirkt das Vorinitialisieren des Schieberegisters nicht wenigstens eine theoretische Erleichterung für den LV-Compiler? Und reicht ein Array der Länge Null für die korrekte Initialisierung oder muss es schon die richtige Länge haben um Nutzen zu haben?
Also in Matlab war es ein deutlicher Performanceunterschied, ob man jetzt das Array dynamisch hat wachsen lassen (-> langsam) oder ein mit Nullen vorinitialisiertes Array der passenden Größe mit Werten gefüllt hat (-> deutlich schneller).
Edit: Es kann natürlich gut sein, dass LV erkennt wodrauf der Code hinaus will und regelt alles in Eigenregie.
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.948 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 3.667 08.01.2013 13:46
  [Anfänger] SubVi ausrichtung? prinz3nroll3 8 13.989 21.01.2012 11:47
  Tabellenerstellung [Anfänger] hanschris 4 6.634 31.10.2011 20:04
Letzter Beitrag: hanschris
  Anfänger Array-Problem wanze 4 6.671 29.04.2011 12:29
Letzter Beitrag: wanze
  [Anfänger] Einfache Ampel Grinf4ce 3 12.538 16.12.2009 10:35
