Chart Update in Cluster mit property node
28.04.2010, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 16:47 von joe79.)
joe79 Offline
beim rumspielen mit LabVIEW (8.6) bin ich auf ein Verhalten gestossen das ich nicht ganz verstehe. Zur Anschauung habe ich eine kleine Beispiel vi erstellt und an diesen post angehaengt:
Ich wollte verschieden Anzeigen, unter anderem einen WaveformChart und einen numerischen Wert in einem Cluster zusammenfassen und gemeinsam plotten. Innerhalb der Anwendung wollte ich dann einen neuen Wert ueber einen property node uebergeben, und zwar so wie ich es bei cluster 2 gemacht habe.
Waehrend der numerische Wert sich aber wie erhofft aendert, scheint der wavechart allerdings keine neuen Werte zu erhalten.
Probiere ich das gleiche nur bei einem Wavechart (der sich nicht in einem cluster befindet, im Beispiel vi wavechart 2) so kann ich ueber einen property node neue Werte darstellen.
Kann mir jemand dieses Verhalten erklaeren?
Mit Cluster 3 im Beispiel habe ich einen workaround fuer das Problem gefunden, der mir aber selber etwas suspekt ist. Gibt es eine schoenere Moeglichkeit als diese?
Vielen Dank fuer Hilfe im Vorraus,
Johannes
Sonstige .vi  WavechartUpdateTest.vi (Größe: 15,51 KB / Downloads: 216)
Chart Update in Cluster mit property node - joe79 - 28.04.2010 16:46
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.345 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.725 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 12.764 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.344 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 4.081 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.607 26.09.2016 07:47
