Chart Update in Cluster mit property node
01.05.2010, 13:52
joe79 Offline
Auch wenn Geschwindigkeit bei meiner Anwendung eigentlich kein Problem ist muss ich dann doch nach Alternativen fragen:
In meiner Anwendung messe ich bis zu 20 Kanäle einer Switcherkarte, und möchte die Ergebnisse sowohl grafisch darstellen, als auch verschiedene numerische Werte (aktueller Wert, Median...) gleichzeitig anzeigen. Dabei will ich für jeden Kanal die Positionierung am Frontpanel frei wählen können. Die straightforward Lösung wäre nun natürlich die entsprechenden Displays separat zu erstellen, und im Blockdiagramm in eine case structure mit 20 cases zu stecken. Da ich aber ein fauler Hund bin und nicht 20 cases mit quasi identischem Inhalt haben wollte habe ich die cluster icons im Blockdiagramm irgendwo hin getan, mir für jedes eine Referenz geschaffen, und die Referenzen in einen array vereinigt. Funktioniert soweit fein, auch wenn ich mich fuer das WaveChart update wie im Eingangspost beschrieben ein bisschen auf den Kopf stellen muss.
Mein erster Ansatz einfach die Cluster direkt in einem array zusammenzufassen scheiterte daran dass ich es nicht geschafft habe bei einem array die Positionierung am frontpanel frei wählen zu können.
Gibt es eine Standardlösung für dieses Problem?
Chart Update in Cluster mit property node - joe79 - 01.05.2010 13:52
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.430 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.645 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.085 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.841 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
