Thema geschlossen
markierte Zeilen aus Textdatei (beim Einlesen) filtern
03.05.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 09:43 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
also ich mach grad praktikum und habe die Aufgabe ein Netzteil mit Excel-Datei zu steuern.
Ich hab euch die Excel-Datei angehängt. Da kann ich eben Kommentare speichern, den ich beim steuern nicht gebrauchen kann...
ich habe folgende sub-VI gemacht... siehe Anhang!!
Les aus txt die Werte Prüfe Ob Kommentar vorkommt, gekennzeichnet durch #, und dann wird die Zeile einfach gelöscht und Array weiter gegeben.....
Ich denke ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Danke euch!
steve
Sonstige .vi  Kommentare.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 198)
Sonstige .txt  Daten_Kommentar.txt (Größe: 434 Bytes / Downloads: 225)
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
to top
Thema geschlossen
markierte Zeilen aus Textdatei (beim Einlesen) filtern - jclstefan - 03.05.2010 09:14
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.390 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 5.802 28.05.2021 13:17
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 5.793 16.10.2012 13:12
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 14.942 18.08.2012 09:46
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.026 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.178 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
