Gleichverteilte Werte für graph
04.05.2010, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2010 13:33 von GerdW.)
Hallo Sportler,
1) Aus dem NI-Forum: "local variables = race condition enabler"
Wann sollte man lokale Variablen einsetzen: IMHO so gut wie nie. Welche Problem auftauchen, hast du ja schon gemerkt. Einzige für mich akzeptable Ausnahme: Man will den Wert eines Controls (welches per Terminal nur Daten liefert) auch mal setzen (z.B. zum Initialisieren oder löschen) und man beachtet dabei den Dataflow!
2) Welche Vorteile es hat, solltest du auch gemerkt habenSmile
Erstens: keine RaceConditions. Zweitens: keine RaceConditions. Drittens: keine R...
Im Ernst: dein VI war ein Paradebeispiel für RaceConditions. Überall (unkoordinierte) parallele Schreib- & Lesezugriffe auf lokale Variablen. Und sich wundern, warum nicht das rauskommt, was erwartet wurde...
Zweitens: ShiftRegister sind der Weg, um Daten von einer Schleifeniteration an die nächste weiterzureichen. Wie bei dir: in jeder Iteration ein anderes Element eines Arrays ändern - da sollte man sich die vorangegangenen Änderungen auch merken! Außerdem sehr speichereffizient und schnell.
Drittens: LabVIEW hat keine Variablen im üblichen Sinn. Man hat Eingabeelemente und Anzeigen. Alles andere sind Krücken, da: In LV ist der Draht die Variable!
"Kabel mach ich erst immer grad wenn ich fertig bin, sonst dauert mir das zulange während der Entwicklung."
Aber andere damit quälen geht in Ordnung? Und dann noch Hilfe erwarten? Bitte beim nächsten Mal besser machen... Tipp: "Automatisches Kabelverlegen" ausschalten, dann kann man selbst bestimmen, wie ein Draht aussieht - ohne dass LV "intelligent" eingreift.
"Mein 'Lehrer'"
</Sarkasmus an> Was macht der sonst so? C- oder VBA-Programmierer? </Sarkasmus aus>
"allerdings kann ich die Werte dann nicht mehr ändern"
Welche Werte kannst du nicht mehr ändern? Btw. hast du eine LV-Version mit Event-Struktur? (D.h. besser als die Base-Version?)
Gleichverteilte Werte für graph - GerdW - 04.05.2010 13:28
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.408 17.11.2016 07:48
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 65.702 20.01.2016 10:13
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.820 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Feste Werte in x,y-Graph apollo 7 8.406 04.03.2014 22:56
Letzter Beitrag: apollo
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 22.412 13.12.2013 11:33
  Werte aus XY-Graph lesen B033el 5 9.697 30.06.2011 11:07
Letzter Beitrag: B033el
