Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ?
28.06.2010, 19:11
schurzgasschweisser79 Offline
Ok, nun ist der Fall gekommen, wo ich das Ganze braucheSmile
Leider weicht die Theorie nun wieder ma von der Praxis ab. Ich hab Methode B von Lucki verwendet, weil das irgendwie am einfachsten geht - dachte ich. Also über Signalisierende Wertänderung das ganze Auslösen lassen.
Das klappt aber nur, wenn der Control kein "Latch"-Verhalten hat.
Hier bei diesem sinnfreien Beispiel hätte ich gerne, dass der Stopbutton "Latch"-Verhalten zeigt, dann funktioniert das Ganze allerdings nicht mehr.
Es klappt nur mit Switch-Verhalten
Sonstige .vi  ereignis_erzwingen.vi (Größe: 9,06 KB / Downloads: 238)
Lv86_img
Da kann man nix machen oder?
Abhilfe wäre also auf den ersten Blick ein solches benutzerdefiniertes Event oder halt wirklich dieses "Schalter-Verhalten" verwenden. Da müsste man halt über die Eigenschaften den "Knopf-wieder-los-lassen" - also dafür sorgen, dass er nicht gedrückt bleibt - des is aber nervig.
Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? - schurzgasschweisser79 - 28.06.2010 19:11
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 11.737 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.909 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.843 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Struktur Problem ache 9 5.348 17.09.2020 14:10
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.688 29.11.2019 19:03
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.886 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
