exe ausführen
04.12.2007, 13:14
exe ausführen
' schrieb:muss aber mein exe datei in Windows verzeichnis kopieren.
Ich kann das nicht glauben...
Wenn du's nicht anders als auf diese Weise hinkriegst, dann ruf aber besser nur nen Shortcut auf deine Exe auf, also nur den shortcut in's Windoof-Verzeichnis platzieren, nicht die Original-Exe!
Nochmal: Welches Betriebssystem verwendest du?
Wenn man den kompletten Pfad C:ProgrammeMeinOrdnerMeineExe.exe am SystemExec.vi angibt, dann muss (!) es funktionieren...
A.
04.12.2007, 13:30
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
' schrieb:Ich kann das nicht glauben...
A.
Ich benutze Windows xp Prof.
kann das problematisch werden wenn man die exe datei in Windows-Verzeichnis kopiert???
04.12.2007, 13:49
exe ausführen
' schrieb:kann das problematisch werden wenn man die exe datei in Windows-Verzeichnis kopiert???
Die Exe hat halt einfach nix verloren in diesem Verzeichnis! Und wenn evtl. mal ein Patch für deine Exe o.ä. kommt, wendet dies das Betriebssystem/der Installer sicher auf die falsche Exe an!
Ich hab hier übrigens auch WinXP pro, und da klappt alles so wie ich's gesagt habe!
A.
04.12.2007, 13:57
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
' schrieb:Die Exe hat halt einfach nix verloren in diesem Verzeichnis! Und wenn evtl. mal ein Patch für deine Exe o.ä. kommt, wendet dies das Betriebssystem/der Installer sicher auf die falsche Exe an!
A.
Ich hab mit andere exe datei probiert ich bekomme die meldung:
Fehler 2 ist bei Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war " C:ProgrammeMATLAB7MATLAB7.0"
Mögliche Ursachen:
LabVIEW:Speicher Voll
04.12.2007, 14:06
exe ausführen
Poste doch noch mal dein VI mit deiner Befehlszeile, z.B. zu MS Paint
Die Commandline sieht einfach so aus:
Code:
C:WINDOWSsystem32mspaint.exe
Sonst wird am VI nix angeschlossen!
A.
04.12.2007, 14:08
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
Dami hab ich auch die selbe fehlermeldung bekommen.
04.12.2007, 14:13
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
ich poste mal das vi
Sonstige .vi  exe_aufrufen_LV8.2.1.vi (Größe: 15,15 KB / Downloads: 329)
04.12.2007, 14:43
exe ausführen
So geht's...
Sonstige .vi  EXE_ausf_hren_LV8_0.vi (Größe: 18,55 KB / Downloads: 516)
(LV 8.0)
04.12.2007, 15:01
Mamado Offline
8.2.1
exe ausführen
' schrieb:So geht's...
[attachment=37159:EXE_ausf_hren_LV8_0.vi]
(LV 8.0)
damit C:ProgrammePowerAnalyzerPowerAnalyzer.exe leider nicht
Möglcihe Ursachen:
LabVIEW:speicher ist voll
04.12.2007, 15:43
Beitrag #20
exe ausführen
Hab deinen Fehler gefunden...
Kopier dir mal den Pfad direkt aus dem Explorer...oder schalte den CommandString mal nach "Codes Display" (rechtsklick)...da siehst du, das vor dem C:...noch ein s (= Space) ist...
Dieser Pfad kann nicht gefunden werden!
Mein lieber Mann...
PS:
Das working directory brauchst du nicht, wenn der Pfad komplett angegeben wird!
