Übergabe von Parametern an Sub-VI
24.10.2007, 12:33
' schrieb:Sorry, bin noch nicht so vertraut mit LabVIEW.
Die Werte werden im Haupt-VI eingegeben und im Sub-VI korrekt angezeigt, aber die Parameter in den Bedienelementen verändern sich nicht.
Ciao Markus
:bahnhof: Ich verstehe immer noch nicht, was du jetzt eigentlich willst. WAS soll WO angezeigt/geändert werden???? Nochmals, lass dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen!
Es läuft doch alles genau so, wie du es programmiert hast und wird auch so angezeigt.
24.10.2007, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2007 12:37 von eg.)
' schrieb::bahnhof: Ich verstehe immer noch nicht, was du jetzt eigentlich willst. WAS soll WO angezeigt/geändert werden???? Nochmals, lass dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen!
Sorry, habe die VIs noch gar nicht angeschaut, aber ich vermute gemeint ist das ewige Anfängerproblem:
Daten im aufrufenden VI aus dem aufzurufenden anzeigen, während das aufzurufende noch läuft.
eg
24.10.2007, 12:44
wintri Offline
8.0.1
Also ich hätte gerne, dass die Werte, die aus "Demo Parameterübergabe" übergeben werden, in den Bedienelementen des Sub-VI's aktualisiert werden und kein zusätzliches Anzeigeelement benötigt wird.
Sorry, wenn ich mich etwas unverständlich ausgedrückt habe
24.10.2007, 12:54
' schrieb:Also ich hätte gerne, dass die Werte, die aus "Demo Parameterübergabe" übergeben werden, in den Bedienelementen des Sub-VI's aktualisiert werden und kein zusätzliches Anzeigeelement benötigt wird.
Einfach die While-Schleife aus dem SubVI entfernen.
eg
24.10.2007, 13:03
wintri Offline
8.0.1
' schrieb:Einfach die While-Schleife aus dem SubVI entfernen.
Danke. Das funktioniert schonmal, aber leider brauche ich die Schleife im Sub-VI, weil ich dort Ansteuerungen und Datenerfassung betreibe.
24.10.2007, 13:10
' schrieb:Danke. Das funktioniert schonmal, aber leider brauche ich die Schleife im Sub-VI, weil ich dort Ansteuerungen und Datenerfassung betreibe.
Dann musst du das SubVI parallel zum HauptVI laufen lassen. Datenaustausch kannst du (im einfachsten Fall) z.B. über globale Variablen realisieren.
eg
24.10.2007, 13:14
Oder willst du, dass du im SubVI deine Controls ändern kannst und diese Änderung soll innerhalb des SubVI an deine Indikatoren auf dem FP weitergegeben werden? Dann muss die While-Schleife die Controls im BD miteinschließen.
Immer noch recht konfus, deine Fragestellung.
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.298 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.732 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.711 10.10.2014 16:42
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 3.897 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 3.909 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
  Vorgeben von statischen Parametern für Levenberg Modul Genesis 10 6.971 12.06.2013 18:54
Letzter Beitrag: Holy
