Daten aus Textdatei in Diagramm darstellen
01.10.2007, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2007 12:03 von Lucki.)
' schrieb:Was spricht dagegen, das einfach so wie uecontitech mit dem VI "Read From Spreadsheet File" zu machen? Da entfällt die Schleife, den String kann man dann trotzdem noch auswerten...
Genau so wollte ich es eigentlich machen, allerdings etwas modifiziert: Es sollte kein zweidimensionales Array entstehen, sozusagen eine Tabelle, sondern ein eindimensionales, also ein Array, bestehend aus Textzeilen. Die anschließende Auswertung wollte ich dann genau so machen wie ich sie gemacht habe, also mit Schleife Zeile für Zeile.
Das habe ich auch schon so gemacht, und zwar mir diesem VI. An diesem Tage war mir aber das Glück nicht hold, es wollte mir einfach nicht gelingen. Deshalb habe ich es dann mit dem zeilenweisen Einlesen gemacht. (Was, nebenbei gesagt, den Vorteil hat, daß die Gesamtdatei gar nicht erst ins Memory kommt. Wenn es sich nicht wie hier um 3000 Zeilen, sondern um wesentlich mehr handelt, kann das ein entscheidender Vorteil sein)
01.10.2007, 12:12
monoceros84 Offline
' schrieb:Genau so wollte ich es eigentlich machen, allerdings etwas modifiziert: Es sollte kein zweidimensionales Array entstehen, sozusagen eine Tabelle, sondern ein eindimensionales, also ein Array, bestehend aus Textzeilen. Die anschließende Auswertung wollte ich dann genau so machen wie ich sie gemacht habe, also mit Schleife Zeile für Zeile.
Da muss ich dir allerdings rechtgeben. Bei dem zeilenweisen Lesen ist das Speichermanagement wesentlich besser...
In diesem Zusammenhang: In anderen Programmiersprachen (ob nun C oder VB oder sonstwas) wählt man ja den Weg, das EOF am Schleifenanfang abzufragen, so dass die Schleife beim Ende der Datei gar nicht erst nochmal ausgeführt wird. Gibt es da eine Entsprechung in LabVIEW, oder ist man darauf beschränkt, die Abbruchbedingung immer am Schleifenende zu checken? Ich habe bis jetzt noch nichts derartiges entdecken können...
01.10.2007, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:41 von jg.)
' schrieb:In diesem Zusammenhang: In anderen Programmiersprachen (ob nun C oder VB oder sonstwas) wählt man ja den Weg, das EOF am Schleifenanfang abzufragen, so dass die Schleife beim Ende der Datei gar nicht erst nochmal ausgeführt wird. Gibt es da eine Entsprechung in LabVIEW, oder ist man darauf beschränkt, die Abbruchbedingung immer am Schleifenende zu checken? Ich habe bis jetzt noch nichts derartiges entdecken können...
Die gute off-toppic Nachricht zuerst: Soeben landete V 8.5 deutsch auf meinem Tisch.
Ich bilde mir ein, so eine Abfrage nach EOF schon mal gesehen zu haben, und habe jetzt wieder danach gesucht.
Gefunden habe ich nur: Das VI "Read to Spreadsheet" hat einen boolschen Ausgang "EOF?", und damit läßt sich beim zeilenweisen Einlesen wirklich etwas damit anfangen. Weiß allerdings nicht, warum bei diesem VI die Hilfe fehlt, vielleicht will NI dieses VI sterben lassen?
In dieses VI kann man hineinschauen und sehen, wie das EOF erzeugt wird: Es wird mit Abfrage der VIs Dateigröße/Dateiposition ermitteln gemacht. Es gibt offensichtlich kein EOF-Zeichen, welches in der Datei selbst enthalten wäre.
Anbei ein geändertes Programm mit diesem VI, allerdings auch mit zeilenweisen Einlesen.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Darstellung4.vi (Größe: 26,49 KB / Downloads: 238)
01.10.2007, 15:24
monoceros84 Offline
' schrieb:Die gute off-toppic Nachricht zuerst: Soeben landete V 8.5 deutsch auf meinem Tisch.
Glückwunsch zwecks LB 8.5! Top1
Also ein VI "Read to Spreadsheet" habe ich nicht - meinst du "Read From Spreadsheet File"? Dann habe ich auch einen Hilfeeintrag... Vielleicht hast du den dann auch in der 8.5Smile
Ein EOF-Zeichen gibt es auch nicht... Das wird immer über nen abgefangenen Fehler oder über den Vergleich Position/Dateigröße gemacht.
Was sagst du zu den Schleifen-Abbruchbedingungen? Gibt es Schleifen mit einer Bedingung beim Betreten der Schleife?
PS: Jetzt gefällt mir das Beispiel-VI sehr gutBig Grin
01.10.2007, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2007 16:37 von Lucki.)
' schrieb:Also ein VI "Read to Spreadsheet" habe ich nicht - meinst du "Read From Spreadsheet File"? Dann habe ich auch einen Hilfeeintrag... Vielleicht hast du den dann auch in der 8.5Smile
Ja, genau das meinte ich. Es hat bei mir nicht nur keinen Hilfeeintrag, sondern hat auch nicht die gelbe Farbe wie die anderen VIs, als ob es von einem anderen Stern kommt. Deshalb war es mit irgendwie suspekt.
Zitat:Was sagst du zu den Schleifen-Abbruchbedingungen? Gibt es Schleifen mit einer Bedingung beim Betreten der Schleife?
Nein. gibt es nicht, nur indirekt mit einem Case kann man etwas machen: Erst Abbruchbedingung abfragen, und wenn ja, dann ist nur ein leerer Case in der Schleife abzuarbeiten. Schwierigkeit dabei: Wenn man einen Index-Ausgang hat - und wann ist das nicht der Fall - , was schreibt man dann in das letzte Array-Element hinein?
Beim VI "Read to spreadsheet file" funktioniert es aber trotzdem bestens: Es wird zuerst gelesen, und dann erst geprüft, ob das Dateiende erreicht wurde. Es wird also beim Lesen vorauseilend darauf hingewiesen, wann es sich nicht mehr lohnt weiterzulesen und kann die Schleife zur richtigen Zeit stoppen. (Bei der Fehlerabfrage lief das nicht so. Wenn der kam, dann war das Kind bereits in den Brunnen gefallen)
08.01.2008, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 15:11 von jg.)
Marzlf9 Offline
8.2.1
Hey,
weiß nicht ob das OK ist,wenn ich einfach hier rein schreibe,aber es geht um genau das Thema und ist für euch sicherlich eine Kleinigkeit, da ihr schon die ganze Arbeit gemacht habt....aber ich weiß nicht,wie ich das "Scan from String" umändern muss für mein Beispiel!?
Das was im Text-file ist,möchte ich als Graph haben. Und wie kann ich diesen Graph als Simulierender Graph nutzen...also als Eingang!?
MfG
Marcel
Lv82_img
Sonstige .txt  TextFile.txt (Größe: 1,9 KB / Downloads: 230)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 59,38 KB / Downloads: 201)
08.01.2008, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 13:48 von jg.)
' schrieb:weiß nicht ob das OK ist,wenn ich einfach hier rein schreibe,aber es geht um genau das Thema und ist für euch sicherlich eine Kleinigkeit, da ihr schon die ganze Arbeit gemacht habt....aber ich weiß nicht,wie ich das "Scan from String" umändern muss für mein Beispiel!?
Es ist dann NICHT OK, wenn du hieraus ein Doppelposting machst und außerdem nicht die LV-Version deines hochgeladenen VI's nicht angibst.
08.01.2008, 14:15
Marzlf9 Offline
8.2.1
Verstehe!
Ich hab das hier erst später gefunden und das ist ja eigendlich sogut wie das,was ich brauche,da dachte ich mir,ich schreib einfach nochmal hier rein,da passt es besser...SORRY :-(
Dachte es reicht,wenn ich im Profil meine LV-Version stehn habe und nur expliziet dazu schreibe,wenn es nicht meiner Version entspricht!OK...ich werde es absofort selbstverständlich berücksichtigen!
Danke....MfG
Marcel
17.01.2008, 10:27
Djerun Offline
ich hätte Erklärungsbedarf zu dem von Lucki geposteten VIs, die Zeilenweise einlesen. Ich verstehe folgendes:
- Es wird eine Zeile aus einer Textdatei eingelsen und an die SChleife übergeben.
- In der SChleife sollte dann ja bei jedem Durchgang eine neue Zeile eingelesen werden, solange bis ein Fehler ausgegeben wird, dann ist keine Zeile mehr da und es wird abgebrochen.
Was genau macht der Initialisierungspunkt und der Rückkopplungsknoten in diesem Zusammenhang? Damit wird doch wohl rgendwie sichergestellt, dass immer eine neue Zeile eingelsen wird oder wie? Ich würde mich um eine genaue Erklärung freuen.
Viele GRüße
Wolfgang
17.01.2008, 12:19
Beitrag #20
' schrieb:Hallo,
Ja, ich versuchs mal zu erklären.
Nehmen wir den einfachsten Fall. daß die Datei nur aus einer einzigen Zeile besteht
1. Variante: ohne das Schieberegister.
Die erste (und einzige Zeile) wird eingelesen und fehlerfrei abgearbeitet.
Der Versuch, eine zweite Zeile einzulesen, führt zu einer Fehlermeldung und verursacht den Schleifenabbruch. Der Haken an der Sache ist nur: Vor dem Abbruch wir noch das volle Programm der Stringbehandlung mit der gar nicht existierenden Stringzeile abgearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das Programm dann aussteigt oder ob nur ein fehlerhafter 2ter Punkt dem xy-Grachen angehängt wird. Man wäre geneigt, einen Case zu setzen, so daß im Fehlerfall die Stringverarbeitung nicht erfolgt. Hat aber trotzdem den Haken, daß ich dem Graphen wegen der Indexierung zunächst mal einen zweiten Punkt übergeben muß. Den könnte ich löschen, ist aber insgesamt ist das dann umständlicher als mit dem Scheiberegister.
2. Variante: Mit Schieberegister
Vor dem Eintritt in die While-Schleife wird schon die erste Zeile ausgelesen und damit das Schieberegister initialisiert. Beim ersten schleifendurchlauf (= Einlesen der 2. Zeile) kommt es sofort zur Fehlermeldung. Die Stringkonvertierung in der Schleife erfolgt aber immer eine Zeile vorher, als alles noch fehlerfrei war (hier bei nur 1 Zeile also mit dem Initialisierungewert). Es wird also insgesamt nur 1 Punkt erzeugt, die Schleife nur einmal ausgeführt, und alles ist in Butter.
  Daten in txt Datei schreiben (Textdatei) dreikaesehoch 9 17.634 21.01.2010 12:50
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
  Daten in Textdatei überschreiben Lv_neuling 4 5.629 14.12.2009 08:54
  SQL Abfrage in Diagramm darstellen karom 5 8.859 22.10.2009 05:46
Letzter Beitrag: Achim
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 4.920 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 10.825 18.08.2008 11:06
  Textdatei mit Daten automatisch neu erstellen uecontitech 1 6.708 05.10.2007 11:46
Letzter Beitrag: uecontitech
